witam wszystich posiadaczy mf-ów kupiłem xp-ka29 zaświeca mi siekontrolka zkorbowodem po załączeniu chedera co może bhyć przyczyna prosze o szybką poradę pozdro wojt166
witam. unikontrol jako czujnik awaryjnosci sprawdza czy wszystkie glowne podzespoly maja wymagana predkosc obrotowa. a gdy np. zacznie sie slizgac pasek w wyniku przeciazenia ukladu badz po prostu jest slabo napiety i obroty spadna ponizej dopuszczalnych to pojawia sie sygnal dzwiekowy i mruga dioda przy przycisku z rys. danego ukladu. nacisniecie przycisku spowoduje czasowe wylaczenie alarmu. w twoim przypadku wojt166 obroty silnika powinny wynosic cos powyzej 2200 ale dokladnie w tej chwili ci nie napisze, moze wieczorem napisze jak nie zapomne :)
Witaj
jeśli dobrze zrozumiałem to kontrolka która ci się zapala jest od poziomu oleju w układzie hydraulicznym, mam MF27 i działo mi się to samo. trzeba nalać na maxa, pamiętaj tylko o tym żebyś miał opuszczony cheder jak będziesz nalewał. A i jeszcze jedno, odkręć komputer i zobacz czy jakieś kable pod nim nie są poprzecierane bo u mnie 3 obok siebie opierniczyła mysza izolacje i się stykały. Pierwszego dnia kombajn śmigał dobrze a zaczął fiksować następnego :). jak by ktoś potrzebował to moge przesłać na maila skany z instrukcji obsługi co która kontrolka oznacza, co prawda w języku francuskim ale sobie poradzicie.
Ja w swoim 29 miałem mało płynu chłodniczego i unicontrol odcinał mi dopływ paliwa do pompy. Pół dnia szukałem przyczyny a to była taka błahostka B)
    • Przez marian508
      witam serdecznie z racji że mam do wymiany filtry i olej w skrzynie biegów w moim fergusonie 5445 rok 2005 mam pytanie jakie są tam założone filtry chodzi mi o nr katalogowe oraz ile filtrów tam jest najlepiej gdzie sie znajduja
    • Przez Farmer12256
      Jest zrobione zdjęcie jak jest widelec i w środku jest jakaś tuleja jak wyjąć tom tuleję z widelca Massey Ferguson 3080
      Każdemu dziękuję za pomoc
    • Przez Pawlacz
      Witam mam problem z załączeniem się młocarni w kombajnie mf 34.Problem polega na tym że gdy kombajn jest odpalony i ma prawidłowe ładowanie powyżej 14v, siłownik elektryczny który napina koło napinające pas próbuje się wysunąć ale na tym koniec nie chce wysunąć się do końca. Jeżeli kombajn jest zgaszony wszystko działa poprawnie. Jeżeli po zapaleniu kontrolki jeszcze nie zgasną czasami uda się załączyć młocarnie ale nie zawsze da się ją wyłączyć. Młocarnie załącza się przez dwa przekaźniki które zamieniają bieguny w zależności od tego czy chcemy załączyć czy wyłączyć. Przekaźniki były zmieniane na nowe i bez rezultatu ale na 99% z nimi wszystko jest okej.
    • Przez piotrbajka
      Witam. Przejrzałem wszystkie tematy na temat MF i droninborg i nie znalazłem odpowiedzi na mój problem a mianowicie:
      Mam problem z rozebraniem koła wariatora młocarni. Próbuje zdjąć zewnętrzna tarczę koła bo z tamtad olej wycieka uszczelniacz padł.
      Tarcza koła się przesuwa do brzegu tego wewnętrznego cylindra i słychać metaliczne stuknięcie i dalej nie idzie
      Czy tam gdzieś jest jakies zabezpieczenie ukryte czy trzeba to wszystko z osi zdjąć i wtedy się rozmonuje może ktoś to naprawiał i coś podpowie
      Na logikę to to koło powinno się łatwo rozmontować żeby np wymienić pas ale nie idzie proszę o podpowiedź
      Chodzi o to koło pasowe
    • Przez hopper5
      witam. mam problem z kosą w tym kombajnie. pęka co najmniej 2 razy dziennie.gdzie szukać przyczyny?
