Witam . Jakiś czas temu ursusem c 355 przebyl  drogę 5 km w jedno chwila  postoju  i 5 km w druga bez wody , była spuszczona  I zapomniano  nalać.  Minelo już pół roku i od takiej pory robiona byla  orka teraz na wiosnę  agregatem uprawowym I po sprawdzdnieiu  stanu  oleju zauwarzylem  że go przybyło.  Silnik moc ma , może troszkę  bardziej dymi Ale dym czarny . I troszkę nie równo chodzi . Pompa paliwowa po regeneracji  wtryski  pół roku  temu sprawdzane.   Gdzie można szukać Jeszcze przyczyny po tym przegzaniu I co sprawdzić.
Jeśli przybywa oleju w silniku to musisz określić czy to woda czy ropa. Jeśli woda to olej może być koloru popielatego lub spróbuj spuścić trochę oleju około 0.5 litra do słoika i czy widać wodę . Co do ropy to lubi dostawać się po przez pompę wtryskową i uszkodzony uszczelniacz sprawć olej czy masz w tej pompie bo jak masz brak oleju to pewnie idzie do silnika.
    • Przez grzegorz0378
      ile powinna wystawac tuleja z bloku silnika.?
    • Przez adasko987
      co zrobić żeby nie grzała się 60.panewki główne nowe,korbowodowe nowe,pierścienie nowe,głowice po regeneracji.Czy może być zużyta pompa wody lub zawalona brudem chłodnica proszę pomóżcie bo tu już niedługo sianokosy a ciągniki można powiedzieć niesprawny
    • Przez wojtasn
      Czy to jest blok silnika c355 był w ostrowku ale ma pompę od zetora
    • Przez Tadeusz1212
      Duzo jest roboty zeby wymienić uszczelka pod głowica w Ursusie C-360 ??? Pobawić sie samu czy lepiej dać do mechanika ??? Musze wymienić bo olejek zaczyna lecieć jeszcze nie wydmuchuje ale czym prędzej tym lepiej.
    • Przez lukano
      Witam co moze byc kopcenia na białawo pompa była robiona wtryskiwacze tez silnik włanie sie skonczył docierac wymieniłem filtr powietrza na nowy i niewiedziałem ile wlac oleju czy zbyt wysoki poziom oleju w filtrze moze byc skutkem kopcenia???
