Renauly Cergos 355- Czerwona dioda EHR
Witam piszę na prośbę sąsiada który kupił cergosa 2001r  ma problem z podnoszenie pługu , przyciskami na błotnikach można podnieść natomiast na panelu w środku nic nie dział i mruga czerwona dioda dość wolno 3 i 2 lub 2 i 3 . Można prosić o jakiś srvice manula do tego typu panela
Dziś dokładnie sprawdziliśmy mruga 3-2 oraz 2-8.
3-2 load sensor możliwe że w tym modelu znajduje się idealnie po fotelem ?
A 2-8 co tak dokładnie będzie oznaczać?
Próba odblokowania nie pomaga, kod 2-8 mruga gdy lewa dźwignia jest źle ustawiona  przy wolnej chwili zdemontujemy fotel i sprawdzimy przejście od czujnika do panelu sterowania
Czujniki są pod siedzeniem, zamieniłem wtyczki to mrugało 2-2 czyli drugi czujnik.
W inter-cars dali inny czujnik ale nie pasuje, niby zamiennik od fendt sprawdziłem miernikiem oporności inne i mruga ten sam kod błędu 3-2
Gdzie mogę dostać taki czujnik ? oryginalne nr 0538 009 143 bosch  a dali R917001941 a chyba powinien być z końcówką R917001943
    • Przez Pawel507366
      Renault cergos 340
      Slabo działa wspomaganie
      Na niskich obrotach  miga kontrolka  niskiego cisnienia oleju w skrzyni i po tej akcji czasem samo włącza się przedni napęd
      Pompa  wymieniona 3 lata temu i nic nie zmieniło  ostatnio wymieniłem cały olej na nowy fusch  wymieniłem orbitrol chciaz stary założyłem do kombajna i działa idealnie  wiec sam nie wiem co jeszcze może być problemem
    • Przez agrocase4220
      Witam. Mam problem z temperaturą w renault 103 14 tx.
      Problem polega na tym, że raz termostat się otworzy raz nie. Termostatów wymieniane było kilka i za każdym razem problem na chwile ustępował. Korek chłodnicy mam nowy, pompa, chłodnica wszystko nowe. W ciągniku mam zamontowana nową nagrzewnicę w kabinie na samym dole. Zauważyłem, że jak nie chce się włączyć obieg to i nagrzewnica nie grzeje. Ciągnik był odpowietrzany wielokrotnie. Coś jest z zapowietrzaniem układu. Czy może być to przez nagrzewnicę? Co jeszcze może mieć wpływ na to, że układ się zapowietrza?
    • Przez macherr
      Renault z 3 półbiegami sprzęgło szarpało przy każdym ruszeniu, nowa pompa trzy sekcyjna, nowe tarcze w skrzyni, ciśnienie na bloku zaworowym wyregulowane 23 bary, nowy olej ,nowe filtry skrzyni , sprawdzony potencjometr sprzęgła , sprawdzone wszystkie połączenia , sprawdzone cewki a sprzęgło dalej szarpało. Napisze bo może ktoś ma taki sam problem. Rozebrałem  zawory proporcjonalne ( rozkręca się je od środka ) i wcale nie były zacięte tam gdzie pracuje tłoczek w oleju lecz  zacięty był tłoczek ten który pociąga cewka  znajduje się wewnątrz za  popychaczem.  Cienki śrubokręt, nafta, godzina ruszania i tłoczek zaczął pracować lekko ( a już zacząłem szukać nowego zaworu,  cena około 800 zł. )  Ciągnik rusza normalnie można wyczuć sprzęgło.
    • Przez Kolo12
    • Przez krzysiek16m
