Panowie proszę jak ktoś wie od czego jest ta kontrolka na wysokich obrotach silnika zapala się i gaśnice
Edytowane przez Sbo
Brak zdjęcia
U mnie jest podobnie, przy dochodzeniu do max. obrotów pod obciążeniem kontrolka na chwilę zaczyna się żarzyć. Tylko u mnie jest nie sprawny zawór upustowy i turbo łapie przesadne obr. i przebija doładowanie (daje do 1,6b a powinno do 1,1b). Może i u Ciebie ten zawór nie działa, np wężyk utlał albo coś innego i turbo łapie wyższe obroty niż powinno.
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
    • Przez xzibit0000
