Drodzy grupowicze mam problem z john deere 6100 wyskakuje czerwona kontrolka cisnienia oleju skrzyni i nie reaguje na żadne biegi. Dodam ze jest to prosta skrzynia 3 biegi do przodu plus jeden do tyłu. Może ma ktoś jakiś pomysł co to może być????
Najpierw dowiedz się jaka to skrzynia . A powodów braku ciśnienia może być wiele ( niski poziom oleju , zapchany filtr , zużyta pompa systemowa , problem z zaworami , nieszczelność , uszkodzenie tłoka w sprzęgle ) . Pomiar ciśnienia  systemowego  i ciśnienia na koszu sprzęgła to podstawa   dalszego postępowania .
Podejrzewam że to syncroplus .
Edytowane przez peugeot
Tak dokladnie jest to syncro plus filtry wymienione nie pomogło olej spuściłem i olej jest czysty bez opiłków, a gdzie się mierzy te cisnienia ??
Chyba ze jestes gdzieś z moich okolic okolice konina to bys może podjechał zobaczyc ???
    • Przez SzymonJD
    • Przez Pawel121185
    • Przez KrzysiekGbicki
      Witam, mam problem z john deere 6210, po odpaleniu przez chwilkę półbiegi działają,  i zaraz przestają,  miga pomarańczowy trybik na zegarach i niebieska literka I , sprawdziłem bezpieczniki,  sa ok. Co moze miec winę,  co sprawdzać?  Z gory dzięki za wszystkie rady
    • Przez Tomek1337
      Witam mam problem z moim JD6170m 2015r. Po dłuższym przestoju od prac polowych ciągnik się zapowietrzył. Ostatnio przejrzałem cały układ plus wymieniłem filtry to traktor znów odpalał elegancko i nie falował na obrotach ale po przepracowaniu kilku mth problem powrócił. Traktor nie chce odpalać jakby paliwo z układu cofało się do zbiornika i znów trzeba go odpowietrzyć. Pompka paliwowa ta na przodzie ciągnika w pełni sprawna. Jedyne co nie daje mi spokoju to z odpowietrznika od filtra z odstojnikiem ciągle leci mi tylko same powietrze a z drugiego normalnie po odpowietrzeniu leci paliwo. Czy może to być wina uszkodzonego korka wlewu paliwa przez, który robi się podciśnienie w zbiorniku i po zgaszeniu ciągnika paliwo z układu się cofa?
    • Przez GracjanChumikowski
      Witam, planujemy pierwszy raz zacząć kosić kukurydze w tym sezonie. Kupiliśmy przystawkę 6 rzędową New Hollanda. Doszły nas słuchy że napęd który jest tam na jeden pasek na przystawkę nie wytrzyma i trzeba to rozwiązanie jakoś zmienić najlepiej na łańcuch. Czy ktoś jest w stanie pomóc jak to rozwiązać?
