Nh 8670 słabe hamulce
Przez jacek16z
Witajcie. Posiadam TM165. Problem mam z WOM. wygląda na to, że sterownik nim nie steruje. Wymieniłem przekaźnik w skrzynce bezpieczników ( po wyjęciu od razu wyświetlił błąd) i nie pomogło, nowy włącznik ten żółty, nie pomogło. Z alternatorem wszystko ok na wyjściach 12v oraz 7. Gdy podam 12v bezpośrednio na cewkę uruchomi się, ale by go wyłączyć muszę podać prąd na przeciwległą cewkę hamulce. Czy macie jakiś pomysł co jeszcze sprawdzić? Co może być tego przyczyną. Po wyciągnięciu klawisza nie zapala się w ogóle kontrolka wom. Nie widzę tam żadnego oddzielnego bezpiecznika na WOM, chyba że znajduje sie on poza skrzynka bezpieczników w kabinie. Proszę o pomoc.
Przez Zet7211MF6140
Witam. New Holland 8160 nie wyłancza się wałek wom. Po odpaleniu odrazu pokazuje błąd P03. Wcześniej były P01, p02, p04. Wiem że to od hamulca wom. Ale chciałbym wiedzieć jak się zabrać za to ponieważ będę to robił pierwszy raz.
Przez Tomek0812
Witam, pacjent new holland m100, kupiłem ostatnio do niego ładowacz czołowy i mam problem z podłączeniem hydrauliki, a mianowicie nie wiem gdzie należy podłączyć przewód ls w ciągniku.
Może ktoś pomoże?
Przez John6600
Witam wszystkich , posiadam new hollanda tm 165 , ostatnie czasy na rozgrzanym ginęło wspomaganie i zapalała się lampka , Robiłem serwis olejowy i firma odrazu wymieniła pompe ta mała oczywiście , Jest poprawa napewno lecz gdy przekroczę 2000obrotow zacina się kierownica . (kontrolka sie nie zapala ) Co to może być ? zawór puszcza jakiś ? Odrazu dodam ze lekko sie nie kieruje .
Przez MarcinMaliszewski
Mam małą zagwostke mianowicie, w T5 110 EC podczas wjezdzania na podwórko przy zbijaniu biegów z 15 czy 13 na 9 wjeżdżam wolno na 9 i jest takie jakby szarpniecie w skrzyni czy jest to normalne czy coś się dzieje??
Fadroma Ł200 okładziny szczęk hamulcowych
MF 7624
