Case Mx 135- Zablokowane wspomaganie
Witam. Mam problem z casem mx 135. Traktor stał około 6 tygodni  w garażu po tej przerwie odpaliłem aby wyjechać zatankować . Wyjeżdżając skręciłem kołami na max i zablokowało wspomaganie . Dodam że temperatura na zewnątrz około zara.
Sprawdzałem ten rezdzielacz suwaki w porządku , dodam że po odkręceniu filtra w filtrze spieniony olej
Nie da się wogule  ruszyć kierownicą nie działa też ehr  , nie ma ciśnienia na wyjściach hydraulicznych . Świeci się pomarańczowa kontrolka na której narysowana jest kierownica. Po spuszczeniu oleju olej czysty po ponownym wlaniu zaczął działać ehr i wyjścia hydrauliczne ale wspomagania dalej brak po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu po kilku godzinach nie działa już nic.
Kierownica to chyba niski poziom oleju o ile się nie mylę, powinno być około 65l w skrzyni.
Z tego co piszesz to wynika, że albo mało oleju, albo olej łapie gdzieś w układzie powietrze i się pieni - zapowietrza .
A jak wlałeś ten olej to ciśnienie sprawdzałeś na hydraulice- nie jestem pewien czy to ma wpływ, ale pompę główną wspomaga pompa gerotorowa trzeba by było to z kimś skonsultować.
Pompa raczej nie bo paliła by się kontrolka od spadku ciśnienia filtra hydrauliki.
Ciężki temat bo ciągnik był sprawny po 6 tygodniach wszystko ci padło - jaki olej masz stosowałeś zamiennik może za gęsty się zrobił od mrozu. Czujnik nie mam pojęcia gdzie jest.
Z tym wspomaganiem miałem kiedyś problem, ale podczepiłem przyczepę i uruchomiłem co się dało z hydrauliki i wspomaganie wróciło. Zdarzyło to się po wymianie oleju.
Podpiąłem zegar na filtrze i dziwne bo na wolnych obrotach tylko 0,5 bar po dodaniu gazu na 1600 skoczyło na 3 bar, ale olej po zgaszeniu i odkręceniu filtra piana dlatego też może niskie ciśnienie na filtrze. Zalewam zawsze oryginalnym olejem akcela i oryginał filtr. Nic innego mi się nie zapala na desce. Jak nie miałeś wspomagania słychać było pompę bo u mnie teraz jej wogule nie słychać.
Na filtrze nie mierzyłem ciśnienia nie mam pojęcia jaka jest prawidłowa wartość. U mnie wspomaganie ciężko działało po obciążeniu hydrauliki wróciło do normy.
Jak jest dobra pompa to słychać jak silnik przysiada i słychać jak działa gdy się nad nią pochylić. Powinieneś mieć czujnik na filtrze.
Czyli olej można wykluczyć tylko dlaczego pieni olej, a rewers i półbiegi działają.
Case zrobiony, rozebrałem jeszcze raz dzielnik priorytetowy. W suwaku otwierającym olej na wspomaganie jest malutka dziurka wzdłuż suwaka około 1 mm która była zapchana. Tą dziurką wtłaczany jest olej aby ścisnąć sprężynę i cofnąć suwak wówczas otwiera się kanał podający olej na orbitrol. Świeciła się kontrolka z kierownicą  ponieważ ona oznacza brak ciśnienia na wspomaganie.
    • Przez Artemis
      Witam, posiadam Case 5140 i mam z nim problemy.
      Pierwszy to prawdopodobnie zapowietrzony lewy hamulec, pedał po rozłączeniu wpada w podłogę a ciągnik dalej jedzie, prawa strona działa dobrze . Nigdzie nie mogę znaleźć odpowietrznika.
      Drugi problem dotyczy się też układu hamulcowego, gdy odłączę wężyk od zbiorniczka przy pompach hamulcowych na włączonym silniku nie leci tam olej, z tego co się orientuje olej wpływa tam z chłodnicy olejowej.
      Może ktoś miał podobne problemy z tym ciągnikiem i wie jak można to naprawić.
    • Przez DawidK8441
      Mam problem z casem cx90 1999r. Nie działa mi półbieg, nie mogę wylaczyc przedniego napędu. Przy naciskaniu przycisków słychac cykanie przekazników lecz nic poza tym. Traktor zakupiłem już w tym stanie wiec jego przeszłości nie znam. Po zdjęciu podlogi znalazłem jeden przekaźnik na który napiecie nie dochodzi, po podaniu mu prądu też bez rezultatów. Mógłby mnie ktos pokierować co dalej robic i gdzie szukac przyczyny czy też pozostałych cewek.
      f3376c16-67ef-4c92-8201-8aed282f1249.jfif
    • Przez Konstanty
      Proszę o podpowiedź co tu dalej sprawdzać. Sprawdziłem ciśnienie spoczynkowe (tzw.low stand-by pressure) na złączu diagnostycznym kompensatora pompy hydraulicznej i wynosi ono ok. 50bar. Ciśnienie to powinno rosnąć przy uruchomieniu elementów układu hydraulicznego a nie rośnie. Zaczęło sie od tego, że ciągnik przestał skręcać.
      z góry dziękuję za pomoc.
    • Przez roxor
    • Przez pradzik28
      Mam przy kalibracji krok 20 jak ma podnosić klikam Yes i wyskakuje błąd H i F bez górnej kreski, co to za blad ?
