Zdjalem pokrywy boczne popychaczy dziś i odpaliłem ciągnik. Najbardziej dmucha że szklanek cylindra 1. O czym to świadczy? Że te szklanki są najbardziej wyrobione? Przecież jakby przedmuchy były na 1 culindrze to ciśnienie w skrzyni korbowej i tak by się równo rozschodzilo na wszystkie szklanki wody
Jak odkręciłem pokrywy boczne to wypuściłem ciśnienie z bloku , a z kąd kompresja w szklankach .
Sprawdź chłopie te nieszczęsna odmę bo na pewno jest nie drożna ,a najlepiej to daj ten ciągnik komuś co się zna bo z tego co ty tu piszesz to widać że sam się na tym kompletnie nie znasz.
wiesz na pewno jak wyglada odma w tym zetorze ??? to tylko sitko i kawalek rury-zeby ja zatkac to chyba korbowod by musial wpasc a przynajmniej zawor albo popychacz....
co to jest szklanka- prowadnica zaworu ?to wymien zawory i je ustaw dobrze jesli nie chcesz robic calego remontu. zobacz tez  jak wyglada gladz tulei..
szklanka wody-nie idz znaczy jedz to droga 😛
    • Przez tomato21
      Witam mam zetora 6245 w ktory założyłem nowy blok po przemrożeniu. Nowy blok jest od 72XX-średnica tłoka 102(bo podobno do 62XX-średnica tłoka 100, już nie produkują). Pompa wtryskowa jest ta sama, nie została zmieniona ani oddana do regulacji/sprawdzenia.
      Wie ktoś czy pompy wtryskowe w 62XX i 72XX różnią się wydatkami lub dawkami paliwa. Jeśli ktoś posiada takie dane to proszę o zamieszczenie.
      Pozdrawiam i dziękuje z góry
    • Przez Piotruniu25
      Ile wchodzi płynu do układu chłodzenia w 5211?Dzisiaj wymieniałem i nie wiem ile powinno wejść.
    • Gość
      Przez Gość
      Witam. Czy orientuje się ktoś
      jaki powinien być nominalnie luz na wale w silniku perkins 6, dokładnie jest to T6.354.? Silnik odebrany ze szlifierni i przy mierzeniu występu tłoka, jest wyczuwalny luz, czujnik zegarowy pokazuje 0,04mm - 0,05mm. Czy jest to dopuszczalne? Pozdrawiam serdecznie
    • Przez wojt
      Doradzcie czy to objedzie dajac nowe panewki czy nadaje sie do szlifu, na 4 cylindrze takie rysy na wale, roznica pomdzy gladka powierzczhnia a gdzie rysa jest tak od 0.05 do 0.1.
      Wał nominał
    • Przez Włader
      Witam potrzebuje pomocy mam problem z odpalaniem zetora majora 80 z silnikiem deutz 2016 rok. Włączam zapłon kontrolki się zaświecą po chwili zgasną wszystko jest jako powinno być przekręcam kluczyk zakręci  krótko coś rozłączy i nie odpali czy miał ktoś taki sam problem ? Dodam jeszcze że od nowości jest przejechane 500 motogodzin i akumulator jest nowy założony
