Pompa została wymieniona. W renault ceres 95, mam jedną pompę na wszystko. Przed wymianą nic nie działało. Po wymianie bardzo słabo podnosi tur, tylne ramiona, ale za to wspomaganie bardzo dobrze. Tur na pusto  podnosi z taką samą prędkością jak w przypadku dzwigania big-baga. Co robić
Skoro jedna pompa do wszystkiego a wspomaganie działa to oznacza że pompa , filtr i olej jest Ok , może powinieneś namierzyć gdzie jest zawór przeciążeniowy i sprawdzić czy nie jest podparty bądź wypracowany
Z pompy idzie do rozdzielacza a z rozdzielacza na ładowacz oraz tylny podnośnik? Może coś źle podpięte po remoncie, gdzieś się coś przycina, dławiki itp. albo cały rozdzielacz szlak trafił.
Raczej mało prawdopodobne że cały rozdzielacz szlak trafił
Chyba będziesz musiał po kolei sprawdzać gdzie ginie ciśnienie , albo znajdź mechanika który to ogarnia , w zakładach regenerujących hydraulikę siłową popytaj
    • Przez krzysiek16m
    • Przez grzesiekgie
    • Przez lukasz51195
      Witam, Panowie mam taki dziwny problem z renault 461 a mianowicie po ok 3-4 godzinach postoju ten zbiorniczek na paliwo do świecy płomieniowej jest pusty. Świeca  nowa ok, brak wycieków założyłem też zaworek zwrotny na powrocie od wtryskiwaczy i też nic nie pomogło.Nie wiem od czego zacząć diagnozę i liczę na waszą pomoc. Pozdrawiam 🙂🤚
    • Przez Aprilars125
      Witam.Mam problem z moim Renault 120.54 A mianowicie dziś przy pracy nagle nie mogłem cofać do tylu A do przodu mogę jechać tylko na 2 polbiegu A na pierwszym i trzecim ciągnik nie może ruszyć. Wie ktoś co może być przyczyną? Sprawa pilna
    • Przez Michałł
      Witam od nie dawna założyłem tu konto i jakoś nie mogę się tu odnaleźć i dużych tematów więc jak zaczynam nowy to sorry.
      Mam problem taki że oddałem pompę do regeneracji bo ciekła a wcześniej przed pompą sprawdziłem wtryski w moje renault 103.54 z ciekawości bo coś za dużo dymiła jak się okazło każdy lał. Kupiłem drugie za 150zl sztuka  ustawione na 190 bar założyłem a ciągnik nie chce zapalić więc pompa poszła do roboty. Przed wyjęcie czytałem oglądałem co zrobić że nie da się przestawić zapłonu bo ten talerzyk pasuje tylko w jednej pozycji i konieć nie do końca wierzyłem i zaznaczyłem dodatkowo na trybach znaki. Po zrobieniu pompy przyszedł czas na montaż. Poskładałem co i jak trzeba opdpowierzyłem pompę filtr paliwa przewody do wtryskiwaczy itd. Kręcę a ciągnik nie pali jakiś dymek leci ale słabo to wygląda. Jeszcze raz odpowierzyłem a tu dalej nic. Na starych wytryskach palił i pompie również choć paliwo z niej się lało i to ostro był po prostu brak siły.  Dodam że wtryski kupiłem i ustawiał mi je znajomy a pompę oddzielnie dałem do firmy która się tym zajmóje, i może źle zrobiłem bo pompę ustawiają pod wtryski, chociaż jak oglądałem filmiki to wtryski sam chłopak w garażu ustawił a pompę oddał do regeneracji i gitara i niego ciągnik odpalił po drugiej próbie. A  umnie  teraz jest bieda proszę pomóżcie co robić
