Krone comprima cv150 czy mchale fusion 3?
Jak w tytule. Która prasoowijarke polecacie i dlaczego?  Ceny bardzo zbliżone
Nie wiem jak ciężka jest mchale do kręcenia ale ja mam walcową new hollanda i 140 koni jęczy i stęka przy niej  zgniot 70% i 12 czy 13 noży  nie pamiętam ile jest wszystkich ale robię na połowie bo na wszystkich to nie dałem rady dobijać beli tak mi dusiło ciągnik. Na wiosnę będzie chip na 170 koni.
1 godzinę temu, Pierun napisał:
Jeśli masz ciągnik te 140km lub więcej to przy McHale, ta Krone się chowa pod ziemie pod względem wydajności i zbicia
Stało komorowa mchale lepiej zbije niz zmienna komora w krone?
@Pawel29 dawno kupiłeś tego new Hollanda? Dużo cię wyszła? Jak ja oceniasz?
NH w tym roku zrobiła u mnie drugi sezon i kosztowała 220 netto. Powiem tak krone jak szła dobrze i nic jej nie odwalało to nawet nie da się nh do nie porównać ale ze względu na to że miałem używkę i to dość dobitą to myślę że parę lat życia mi zabrała. Na nh złego słowa nie mogę powiedzieć bo jest nowa i wszystko chodzi jak trzeba tylko że 140 koni to jest za mało a tak to ustawiam wszystko w automacie i nawet na prasę nie patrzę tylko na komputer od niej i ogień do przodu. A co do mchale stało komorowej to się nie wypowiem bo nią nie robiłem i nie wiem czy mocno zbija wiem ze krone jak robiłem i jedną bele chciałm sprawdzić ile się da zrobić to przy średnicy 1,55m nie dałem rady z nią jechać na turze  zetorem forterrą 10641.  A jeszcze co do zgniotu w mchale, u siebie w new hollandzie żebym miał więcej mocy do dyspozycji i mógł bym ustawić większy zgniot to myślę że wyszły by podobne bele jak w MH.
Tak jak już wcześniej pisałem z pośród tych dwóch co wybierasz ja wybrał bym MH ze względu na prostszą konstrukcję bo te prasy niebędą wiecznie nowe i bez awaryjne a wydaje mi się że krone będzie trudniejsza w naprawach a już na pewno droższa ale to jest już temat na inne opowiadanie jakie agromix ma marże na częściach. Jak mi wałem w przekładni w tej krone zaśpiewali 2700 netto jedyna sztuka dostępna w Europie we Francji a ja sam obdzwoniłem pół Polski i trochę europy i ten sam wałek z francji został mi przywieziony przez jednego z dilerów przekładni comer w polsce za 680 brutto.
Narazie temat prasoowijarek jest otwarty. Claasa odrzuciłem że względu na zbyt skomplikowana budowa , masa czujników itd. kuhn jest strasznie drogi. W granicach 320 netto. Massey (lely) też trzeba koło 300 dać. Krone i mchale jest w granicach 275-280 netto i narazie tylko te dwie marki biorę pod uwagę. To nie dużo wyszedl ten new Holland. Mógłbyś napisać jakie masz w nim wyposażenie? W case są odpowiedniki NH czy to całkiem inne konstrukcje?
Jak ja ją kupywałem to na stronie case były odpowiedniki ale dealerzy już nie potrafili nic powiedzieć o cenach i dostępności. Wyposażenie to napiszę jutro jak znajdę papiery i spiszę bo ja mam słabą pamięć do takich rzeczy i szybko mi wylatuje z głowy.
@Pawel29Ten NH to konstrukcja Orkela? Podobno to były strasznie ciężkie prasy, bo zamiast łożysk na walcach miały jakieś tuleje ślizgowe smarowane centralnie olejem - porawda to?
Tak panewki zamiast łożysk smarowane centralnie smarem nie olejem. Według dilera to te rozwiązanie ma niby być lepsze z tego względu że niby te panewki mają być wieczne jeżeli oczywiście bedzie do nich smar dochodził a jak będzie w praktyce to zobaczymy.
Nie mam porównania z innymi walcowymi prasami tylko z krone zmienno komorowa to ta nh napewno wymaga więcej mocy niż krone.
Prasoowijarka już tak lekko by nie poszła bo owijarka się napędzana z hydrauliki i strasznie dusi ciągnik. Zresztą trzeba samemu spraktykowac pracę z maszyną ze swoją hydraulika i bez. Nawet w rozrzutniku to widać. Jak trzeba napędzić tylko wom to może chodzić dużo mniejszy traktor a jak napęd taśmy idzie z ciągnika to robi się duży problem
No z tych dwóch to polecam McHale. Fajna konstrukcja.
Ciekawą propozycją prasoowijarki jest też nowa konstrukcja Pottingera. Ale byś musiał dołożyć do budżetu.
Też się kiedyś zastanawiałem nad producentem  prasy i MC Hale była na pierwszym miejscu ,ale jednak wybrałem krone .Choćby z tego względu ,że nadal produkują je Niemcy ( jeśli mam dobre info), a Mc Hala przenieśli na Węgry i nie wiadomo czy przy okazji jakość nie spadła.To tylko moje obawy były,możliwe ,że bezpodstawne.
Jeśli chodzi o Krone to chodzi ona bardzo lekko. Nawet belarusem 952 kręciłem.Co prawda wydajność słabsza i dobicie ale jednak cały sezon robiłem takim zestawem.Następnie pracował przy niej stary deutz dx 6.10 i już było dużo lepiej. Teraz myślę o mocniejszym koniu do niej.Jak do tej pory żadnych awarii .Zrobione 6500 bel w dwa sezony i miesiąc (przyszła po żniwach,więc robotę zrobiła stara pasowa NH).
2 godziny temu, zacx18 napisał:
Myślałeś nad John Deere C441R ? Uważam że wcale nie ustępuje Mchale , John Deere ma bardzo dobre prasy szczególnie walcowe
Użytkujesz taka?
Pottinger zbyt skomplikowana i za droga.
Prasy zmiennokomorowe i prasoowijarki są robione w Irlandii
Pottinger tylko wydaje się skomplikowany ale obsługa belki nożowej i jakość cięcia na najwyższym poziomie. No z ceną się zgadzam
Edytowane przez edi89
Użytkujesz taka?
Użytkuję tylko że sporo starszy model John Deere 678 chodzi bez zarzutu te nowe zdają się być jeszcze bardziej solidniejsze
    • Przez Ssyfjfjd
      Claas variant 280
      Witam po włączeniu wałka WOM pasy stoją w miejscu po dociśnięciu klapy hydrauliką ciągnika, pasy zaczynają powolutku ruszać gdy zabierze się materiał (słoma siano) pasy normalnie pracują ale na sucho pasy stoją w miejscu, ślizgają się
      Pomocyyy
    • Przez mateusz251234
      Witam co zrobić żeby w prasie nie odklejały się rolki jak prasuje zielonkę w instrukcji są jakieś zgarniaki tylko nie wiem czy moja to ma bo kupiłem używaną i nie wiem jak one wyglądają może ktoś ma i pokaże co i jak
    • Przez kacpert120
      Witam, stoję przed wyborem prasy rolującej. Wpadła mi w oko Krone Fortima f 1250 mc. Może ktoś ma i powie jak się sprawuje oraz czy były jakieś problemy z nią. Będzie robiła około 800-900 bel rocznie, głównie słoma ale też żyto i trawy na kiszonkę.
    • Przez Tom93
      Witam mam problem z prasa unia famarol walcowo łańcuchowa po włączeniu walka wom prasa dziwnie podskakuje. Widać na kołach i na całej prasie dodam że chodzi na pusto. A przy robieniu beli jeszcze bardziej az do wypuszczenia z Komory. Spotkał się ktoś z czymś takim.
    • Przez P4oblem
      Zauważyłem w mojej prasie Mascar Corsa 120/150 że te części są obtarte czego może być to skutkiem? Co zrobić?
