Panowie nie  mogę sobie poradzić z John 1640 mianowicie kupiony nowy rozdziałach ,2 sekcyjny warinskiego. Do  tura. Na niskich obrotach tur szarpie. Zastanawiam się czy musi być orginalny  rozdzielacz John  tur  2 stronego działania podłączony pod tylne wejście   powrót dany do tylu pod korek dławik założony na powrocie i nic nie daję
zamieniałeś podłączenie do drugiego wyjścia ? , po co dławik ?, . J D ma układ hydrauliczny zamknięty może musi być  dedykowany do niego rozdzielacz?
Jeśli dławika nie było to szarpał cały czas na niskich czy wysokich zasilanie podłączony do tylu pod wejście hydrauliczne.  I też nie wiem czy musi być orginalny do niego rozdzielacz
Lub poma nie wyrabia w skrzyni ponieważ jak zgasze ciagnik to u góry w zbiorniku pod  maską jak by się uzupełniało tak mi się wydaje , jeśli jest pompa slala to nie może napełnić zbiorniczka a że zbiornika 2 pompa główna zasila wszystko. Tylko że jak podnoszę tura to mogę skręcać czyli może jest dobra , nie wiem właśnie jak to rozwiązać
Edytowane przez adam18127
Ciśnienie oleju jest sterowane priorytetowo ,bodajże  najpierw na , podnośnik ,orbitrol , hamulce i dopiero na zewnątrz - ale się mogę mylić . Najlepiej byłoby podejrzeć u kogoś kto ma oryginalny tur   , w którym miejscu jest  podłączony.
Edytowane przez wicek
może  brakuje oleju w zbiorniku  , sprawdź rano przed odpaleniem . Możliwe też że niektóre  sprężyny tłoczków w pompie są uszkodzone .
sprawdź ciśnienie na wyjściu
Tam miarki nie ma , zbiorniczek napełnia pompa którą jest w skrzyni.  Nie wiem teraz jest tak że zarpie mi przewodem na wyjściu jak np mam podczepiona przyczepę czy tura jakie ma ciśnienie 180 ?
    • Przez TacerOo
      W ostatnim czasie w moim JD pojawiły się głuche stuki mnie więcej z okolic skrzyni lub sprzęgła. Dźwięk ten niesie się po całym ciągniku. Odczuwalne są drgania z tyłu ciągnika. Po naciśnięciu sprzęgła dźwięk trochę się wycisza ale nie całkiem. Wiem że to trochę wróżenie ale ktoś miał może coś takiego lub wie co warto sprawdzić.
      Film
    • Przez neopuma
      Witam, mam problem z odpowietrzeniem ukladu paliwowego po wymianie oringow na pokrywie pompy wtryskowej. Pompka reczna pompuje paliwo tylko do momentu wyplywu paliwa z dolnej śrubki odpowietrzajacej natomiast gorna, wlasnie od pokrywy zostaje nieodpowietrzona przez co prawdopodobnie nie moge odpalic ciagnika bo pompa nie ma z czego wytworzyc cisnienia. Jak moge to odpowietrzyc? Moze cos robię zle? Prosze o pomoc
    • Przez Mateusz0110
      Witam.mam pytanie aktualnie z tyłu w moim.john Deere 3140 mam założone opony 520/70 r38 a z przodu 16.9 r24 myślałem żeby założyć delikatnie szersze opony z przodu i doradził mi sprzedawca żebym założył 480/70 r28 czy ktoś z wam ma podobne rozwiązanie u siebie . Niestety muszę zmienić felgi bo moje są 12 calowe i nie założone na nie opony 480 bo podobno będzie się felga wcinać i dlatego muszę zmienić też felgi mogą być 14 15 albo 16 cali
    • Przez Mateusz0110
      Witam..ma ktoś opis bezpieczników w John Deere 3140.i drugie pytanie czy miał ktoś z was przypadek żeby w jednym miejscu ta płytka na bezpieczniki mocno się Grzela że widać po niej że jest przegrzana i w tym miejscu kabel co w nią wchodzi też ma kolor przegrzanego .więc coś jest nie tak że tylko w tym jednym miejscu się grzeje i  cały czas pali mi jeden bezpiecznik .
    • Przez rojewskib
      Kupiliśmy JD 2130 i nie działał przy nim przedni napęd (hydrauliczny). Przyczyną były pozrywane kable od elektromagnesu. Są tam dwa kable czarne i jeden brązowy. wszystkie trzy kable reagowały na prąd, bo było słychac otwarcie elektromagnesu. Nie było w ciągniku oryginalnego włącznika więc zamontowałem nowy. Zmostkowałem dwa czarne przewody i podłączyłem i przedni napęd działa. Nie wiem czy jest dobrze bo przedni napęd ciągnie tylko do przodu, gdy mam wyłączony bieg i włącze przedni napęd to koła przednie ciągną ciągnik. Do tyłu nie można jechac bo tylnia oś ciągnie do tyłu a przednia do przodu. Odpiszcie czy w tym modelu przedni napęd jest podłączony pod włącznik czy jakoś inaczej może jeszcze z innym elektromagnesem. Jak by ktoś mógł mi przysłac jakieś zdjęcia jak jest podłączony ten napęd. Z góry dzięki, mój adres [email protected]
