Renault 9514 Blokada Mostu
Zjchałem dziś z pola i nie mogłem nawrócić na podwórku bo zblokowało mi tylny most. Pedał blokady dość swobodnie lata, a wćiskanie hamulca nic nie daje.
Czy w 9514 blokadę włączają jakieś linki czy hydraulika?
Czy w 9514 istnieje możliwość "ręcznego" wyłączenia blokady?
Jak to zwykła mechaniczna skrzynia to powinno być na linkę. Posadź kogoś do środka niech naciska blokadę i hamulec a Ty stań z tyłu i po prawej stronie pod kabiną przyjrzyj się co się dzieje i spróbuj ręką zwolnić blokadę.
Dzięki za podpowiedź
Zrobiłem tak jak mówiłeś i znalazłem chyba ten włącznik blokady. Taki płaskownik pod kątem, u dołu przyczepiona sprężyna u góry linki, tylko że wciśnięcie pedału blokady wywołuje delikatne napięcie linki, a wciśnięcie hamulca żadnych reakcji.
Czy tą blokada blokada powinna ustąpić przy poruszeniu jej ręką?
Pedał blokady nie porsza się płynnie jak wcześniej tylko tak jakby o coś zahaczał.
Zerwana linka czy może mocniejsze spięcie blokady?
Linka swobodnie schodzi za to sprężyna jest mocno napięta.
Hamulec do tej pory rozłączał blokadę, ale nie wiem w jaki sposób, bo żadnej innej linki nie widzę.
    • Przez pawcio21
      Witam ma ktoś może namiar na kogoś kto ma kompa do Reni tenis 550 kalibracja potrzebna okolice Szczecina  może ktoś jest co by wpadł pomocy
    • Przez kamcioxxxx
      Problem z przednim napędem nie rozłącza go do elekto zaworu napiecie dochodzi przewod z białym paskiem
      Zauważyłem ze w filtrach hydraulicznych pojawiły sie opiłki
      Na wyświetlaczu pokazuje ze naped jest zalonczony  albo wyłączony ale w żaden sposób go nie rozłącza
    • Przez lukasz51195
      Witam,Panowie montowała ktoś z was filtr oleju PP89 do Renualt 461? W chwili obecnej mam założony pp49 ale Pan mi w sklepie powiedział żeby nie kombinować i zostać przy pp49 bo np 3p takie mają a PP89 ..ma inne ciśnienie otwarcia zaworu bypass czy jakoś tak" i że np w zimne dni silnik może nie mieć dobrego smarowania na zimnym silniku. Widziałem też że ludzie zakładają  Manna w 930 ale jak pan mi pokazał jakiś zamieik z Sędziszowa to strasznie mały ten filtr.Pozdrawiam 🙂
    • Przez SzymonLaziuki
      Witam. Dokładał ktoś napęd na przód do renault 75-32/34
      Macie jakieś doświadczenia?
    • Przez lysonek
      Witam. Zna ktoś kogoś kto naprawi albo sprawdzi sterownik skrzyni biegów od renault ares 640?(okolice kalisz/konin/sieradz)
