Przedni most Reno 133.14
Z góry przepraszam jak jest taki temat lub podobny ale nie przekopałem się przez wszystkie 77 stron a szukajka na tele nic nie pokazuje. Ale do rzeczy.
Potrzebuję pomocy przy rozbiórce przedniej osi w Reno. Mam rozebrane obie zwrotnice ale nie mogę wyjąć długiej półosi a mam do wymiany albo krzyżaki albo same łożyska i uszczelniacz na długiej półosi. Jak wyjąć te półosie?
Czy są one jakoś zabezpieczone w przednim moście?
W moim landini po odkręceniu Zwrotnic to obie półosie mogłem swobodnie wyjąć. U ciebie może jest zeger, najlepie geybyś w miał katalog bo może być kupa roboty na nic
Jest seger w korpusie bardzo ciężko go zdjąć bo mało miejsca. Musisz go ścisnąć i pociągnąć do siebie i potem półoś lekko szarpnąć. Tylko nie wyciągaj  2 na raz bo będziesz musiał rozbierać przystawkę. Wpisz sobie remont przedniego napędu Renault 110 14 na YouTube i oglądaj od 4.25 min. Jak byś czegoś potrzebował to pisz 3 razy go rozbierałem i niema tam nic trudnego.
Tak odemnie wymieniaj wszystkie uszczelniacze na nowe nie ważne czy się poci czy nie i zakładaj corteco , właśnie dlatego ja go rozbierałem 3 razy.
blondynek2004 napisał:
Katalog mam ale w nim nic nie ma na temat jakiegoś zabezpieczenie półosi w moście. Chyba że jest jakieś zabezpieczenie w korpusie. Nie wiem a nie chcę pogarszać sytuacji.
Katalog masz w pdf czy papierowy?
@krzykos pdf. Jest wszystko oprócz silnika ale i do silnika będę miał.
Dałbyś jakiś link albo wysłał?
    • Przez Pawel507366
      Renault cergos 340
      Slabo działa wspomaganie
      Na niskich obrotach  miga kontrolka  niskiego cisnienia oleju w skrzyni i po tej akcji czasem samo włącza się przedni napęd
      Pompa  wymieniona 3 lata temu i nic nie zmieniło  ostatnio wymieniłem cały olej na nowy fusch  wymieniłem orbitrol chciaz stary założyłem do kombajna i działa idealnie  wiec sam nie wiem co jeszcze może być problemem
    • Przez agrocase4220
      Witam. Mam problem z temperaturą w renault 103 14 tx.
      Problem polega na tym, że raz termostat się otworzy raz nie. Termostatów wymieniane było kilka i za każdym razem problem na chwile ustępował. Korek chłodnicy mam nowy, pompa, chłodnica wszystko nowe. W ciągniku mam zamontowana nową nagrzewnicę w kabinie na samym dole. Zauważyłem, że jak nie chce się włączyć obieg to i nagrzewnica nie grzeje. Ciągnik był odpowietrzany wielokrotnie. Coś jest z zapowietrzaniem układu. Czy może być to przez nagrzewnicę? Co jeszcze może mieć wpływ na to, że układ się zapowietrza?
    • Przez macherr
      Renault z 3 półbiegami sprzęgło szarpało przy każdym ruszeniu, nowa pompa trzy sekcyjna, nowe tarcze w skrzyni, ciśnienie na bloku zaworowym wyregulowane 23 bary, nowy olej ,nowe filtry skrzyni , sprawdzony potencjometr sprzęgła , sprawdzone wszystkie połączenia , sprawdzone cewki a sprzęgło dalej szarpało. Napisze bo może ktoś ma taki sam problem. Rozebrałem  zawory proporcjonalne ( rozkręca się je od środka ) i wcale nie były zacięte tam gdzie pracuje tłoczek w oleju lecz  zacięty był tłoczek ten który pociąga cewka  znajduje się wewnątrz za  popychaczem.  Cienki śrubokręt, nafta, godzina ruszania i tłoczek zaczął pracować lekko ( a już zacząłem szukać nowego zaworu,  cena około 800 zł. )  Ciągnik rusza normalnie można wyczuć sprzęgło.
    • Przez Kolo12
    • Przez krzysiek16m
