Witam forumowiczów, czy ktoś jest w stanie wytłumaczyć mi dlaczego, owy ferguson, ma wajchę do zmiany przełożeń żółw zając i jednocześnie, elektrozawór, one działają jakoś zamiennie, czy współpracują? jak sterować tym elektrozaworem na którym ciągle jest napięcie ? Na zdjęciu zaznaczona  wajcha i elektrozawór zająca, pozdrawiam
Ta wajcha jest od dodatkowej przekładni. Masz biegi pełzające, czyli super wolne.
 elektrozawór zmienia żółw- zając a wajcha załącza przekładnię zwalniająca czyli ślimaka
Edytowane przez mirro
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez xzibit0000
    • Przez darkowe1
    • Przez szymon628
