Witam! Mam Zetora 7011 i rozglądam się za pługiem do niego. Jest on na kołach 12.4x32, a mam kilka ha bardzo ciężkiej ziemi gliniastej 3a na której c360 orze UG 2skibową. Mam okazję kupić pług awemak za 700zl 3 skibowy. Czy Zetor da radę na 3biegu? Albo chociaż na 2? Orkę robię zawszę na około 20cm.Czy muszę zamienić koła na tę od c360?
Przepraszam że tak późno odpowiadam ale Zetor sprawuję się znakomicie w tym pługu. Obronił honor.co prawda na ciężkiej ziemi kl3a typowa glina orka na max15cm ale lepsze to niż nic. Na lżejszej ziemi było orane na 18cm spalanie na lekkiej ziemi 5l na ciężkiej 6l na godzinę. Bieg 2 czyli nie wiele wolniej niż c360 na 3
    • Przez krymic90
      Proszę o pomoc w ustaleniu producenta
    • Przez pungens
      Witajcie.
      Jak w temacie. Ktokolwiek widział ktokolwiek wie? O takie o tylko lewe do obrotowego
      O nowym nie ma mowy, ale by się napawało jakiegoś złomka. To jak, pomożecie? Na PW można pisać.
    • Przez krymic90
      Jestem zainteresowany kupnem tego pługa tylko nie ma żadnej tabliczki a chodzi o dostępność części
    • Przez Przemek15
      Czy może mi ktoś wyjaśnić parę rzeczy z tym związanych, bo miałem przyjemność orać, ale nie miałem przyjemności ustawiać pługa. Coś nie coś o tym wiem, ale różne źródła różnie podają o różnych regulacjach. Do czego właściwie służy i czym jest regulacja szerokości pierwszej skiby? W Agromechanice napisali, że dostosowuje się ją do rozstawu tylnych kół ciągnika. W RPT piszą, że: "...regulacji pirwszej skiby dokonujemy w drugim przejeździe. Pierwszy korpus powinien nieco nadkładać, aby wyrównać powierzchnię z poprzednim przejazdem". Piszą też, że ma to związek ze ściaganiem pługa, albo, że ma to wpływ na równomierną szerokość pozostałych skib. W starszych pługach zagonowych ramowych zawieszanych mamy w stojaku oś wykorbioną, która podobno służy do regulacji właśnie pierwszej skiby a zarazem punktu pociągowego (w obracalnych jednobelkowych te ustawienia dokonuje się razem lub oddzielnie śrubą rzymską albo siłownikiem). Ale przecież za pomocą tej os wykorbionej za pomocą korbki nie zmieniamy w rzeczywistości szerokości tylko pierszej skiby, ale wszystkich jednocześnie zmieniając przy tym jakby kąt natarcia lemiszy. I inne źródłą podają, że zmiana tej szerokości powinna być następstwem zmiany głebokości orki tak, aby był zachowany jednakowy stosunek szer. do gł. korpusu. Im głebiej tym szerzej i na odwrót. Na zimę znowu lepiej zostawić glebę w ostrej skibie (wysztorcowaną), czyli głęboko i wąsko. Zupełnie innym zagadnieniem jest regulacja szerokości roboczej pługa, która w starszych pługach nie występuje. Może być mech. skokowa albo hydrauliczna płynna i co ciekawe zmiana tej szerokości nie zmienia kąta natarcia lemiesza. Bodajże chodzi o zasadę czworoboku przegubowego. Jeszcze innym zagadnieniem jest zmiana szerokości orki poprzez odejmowanie i dokładanie korpusów. Belka w takim przypadku musi mieć budowę kołnierzową, czy jak kto woli teleskopową, aby po odjęciu od tyłu korpusu nie wystawałą "pusta" belka. W Agromechanice jeszcze bardziej motają, bo piszą, że ustawia się szerokość orki przy pomcy dwóch regulacjI
    • Przez Mateuzs255
      Unia Grudziądz U082 "Orlik" rok 1987, w Listopadzie dostał drugie życie
