Mam problem w massey 3085 z temperaturą w cieczy silnik gorący plyn w chłodnicy również A wskaźnik ani drgnie co może być przyczyną. Przy czujniku są 2 kable jeden bialy drugi czerwony biały podłączony pod czujnik A ten czerwony nie wiem od czego.
4 godziny temu, sznajdik napisał:
Zdejmij z czujnika przewód dotknij do masy przy włączonym zapłonie jak wskaźnik podskoczy na max znaczy padnięty czujnik jak nie drgnie przewód do srawdzenia jak dobry to wskaźnik padł
Ok dzięki. Pytanie jak powiesze z przodu z 540 kg to chyba nic mu nie będzie?
Dnia 12.09.2020 o 06:51, sznajdik napisał:
A jak weźmiesz z 750 na przedni tuz to się coś stanie? w najgorszym wypadku tył podniesie
Powiesilem 600 kg wypalilem w pracy takie obciążenie z 50 mm blachy
Orginal uzywane 2500 tyś. Ja za 800 zlotych dorobilem
    • Przez sznajdik
      Jak w temacie wie ktoś jak fachowo ustawić prawidłowy kąt wtrysku tu akurat mf 3060
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
