Case odciągi boczne
Czy ktoś może posiada u siebie tego typu odciągi boczne?
https://agristar.pl/ciagniki/czesci-case/podnosnik-ramiona/11474-trp2853-stabilizator-ramion.html
 Bo mam takie u siebie i nie potrafię ustawić na nich lekkiego luzu po przypięciu maszyny tzn funkcji plywajcej. Chyba że one wogole nie posiadają funkcji pływającej. Tylko ustawienie długości na sztywno.
Edytowane przez lanos1781
jedyna opcja to podniesienie tej zapadki do góry, i masz lekki luz na boki.
To są odciągi tzw półautomatyczne. Czyli jeśli chcesz aby cały czas były na sztywno to opuszczasz tak jak było na zdjęciu. Jak chcesz aby były luźno np w pługu to się je podnosi na łańcuszku na tej sprężynie. I gdy maszyna się  opuści ona się odblokowuje i masz na "pływaniu" a gdy podnosisz pług do obrotu to zapadka blokuje i masz na sztywno np podczas jazdy na drodze. Nic się nie urwie
    • Przez DawidK8441
      Mam problem z casem cx90 1999r. Nie działa mi półbieg, nie mogę wylaczyc przedniego napędu. Przy naciskaniu przycisków słychac cykanie przekazników lecz nic poza tym. Traktor zakupiłem już w tym stanie wiec jego przeszłości nie znam. Po zdjęciu podlogi znalazłem jeden przekaźnik na który napiecie nie dochodzi, po podaniu mu prądu też bez rezultatów. Mógłby mnie ktos pokierować co dalej robic i gdzie szukac przyczyny czy też pozostałych cewek.
      f3376c16-67ef-4c92-8201-8aed282f1249.jfif
    • Przez Konstanty
      Proszę o podpowiedź co tu dalej sprawdzać. Sprawdziłem ciśnienie spoczynkowe (tzw.low stand-by pressure) na złączu diagnostycznym kompensatora pompy hydraulicznej i wynosi ono ok. 50bar. Ciśnienie to powinno rosnąć przy uruchomieniu elementów układu hydraulicznego a nie rośnie. Zaczęło sie od tego, że ciągnik przestał skręcać.
      z góry dziękuję za pomoc.
    • Przez roxor
    • Przez pradzik28
      Mam przy kalibracji krok 20 jak ma podnosić klikam Yes i wyskakuje błąd H i F bez górnej kreski, co to za blad ?
    • Przez rafyo
      Witam. Coraz więcej osób wysyła mi zapytanie o kalibrację ehr w casie mx dlatego wrzucę zdjęcia skrenów które posiadam.  Wydaje się to trudne ale trzeba na spokojnie kilka razy to przeczytać i robić krok po kroku.  Pytania o serwisówkę - mam na iso także cięzko coś przesłać dalej i kopiować.
      C.D> kalibracji
