Witam. Deutz fahr agrotron 90,  1999r.  Pojawil się problem w traktorze a  mianowicie przy włączeniu przedniego napędu uruchamia się blokada mostow mimo że przełącznik nie jest wlaczony i przy próbie jazdy na skreconych kolach zgrzyta przedni most, po zatrzymaniu i wyłączeniu napędu wyraźny strzał z kół z naprezenia. Przy wyłączonym napędzie blokady tylnego mostu nie ma bo testowałem. Ciągnik głównie pracuje w turze a bez napędu jest to bardzo problematyczne.
Proszę o rady od czego zacząć poszukiwanie usterki czy szukać dobrego fachowca. Pozdrawiam.
Edytowane przez Adam_k
Przeprowadziłem dziś wszelkie możliwe kombinacje jakie przyszły mi do głowy. Zaparlem się i takie rezultaty:
1. Opcja z wyłączonym napędem i wyłączona blokada - kręci jedno koło tylne albo koła tylne na przemian.
2. Włączony naped, blokada wylaczona- kręci się koło z tylu bądź na przemian plus do tego 2 przednie koła równocześnie
3. Włączona blokada mostu, napęd wyłączony (święci się kontrolka od blokady i napędu)- kręci się koło z tylu bądź na przemian plus do tego 2 przednie koła równocześnie
4. Z odlaczona cewka z tylu na elektrozaworze od blokady mostow sytuacja jak w pkt 2 i 3 . Natomiast zmierzylem miernikiem po włączeniu blokady na wtyczce pojawia się 12V natomiast napędu brak napięcia.
I teraz moje pytanie co steruje zalaczaniem napędu przedniego mostu a co steruje jego blokada? Gdzie w przednim moście jest elektrozawor bądź jak jest sterowane jego blokada?
Osobiście blokada mostow nie jest mi potrzebna i nigdy nie używałem bo potrzeby nie było.
Blokada jest typu "no-spin" załącza się automatycznie już doczytałem na ten temat. Najpierw zacznę od wyplukania i wymiany oleju w przednim moście i zobaczę czy pomoże A później do mostu się brać.
Tak mi jeden mechanik mówił. A drugi że tarczki i że tak ma byc. Most jest produkcji ZF typ 2025.
    • Przez hiper81
      mam problem z prawidłowym pomiarem temperatury oleju w silniku. Wskaźnik się ustawił na MAX... wymieniłem czujnik, i mam wrażenie że odczyty nie są prawidłowe bo dość szybko licznik zaczyna wskazywać maksymalną temperaturę. Szukam przyczyny dalej...
      Rezystancja czujnika rozpoczyna się na pokojowej temperaturze od ok 1,8 kOhm i leci w "dół" w miarę ogrzewania czujnika.
      Czujnik uszkodzony ma rezystancje w temperaturze pokojowej ok 7,5 kOhm - zakładam że uległ uszkodzeniu skoro nowy ma niższą.
      ALE..
      w liczniku wymieniałem również żarówkę od kontrolki i musiałem go zdemontować i otworzyć - na jego płytce jest przełącznik nie dostępny bez rozebrania - ale nie ma opisu od czego on jest - to jest jedyny przełącznik na tej płytce elektronicznej licznika.
      Macie może wiedzę co to?
      Nie zrobiłem zdjęcia - ale rozbiorę ponownie i zrobię fotkę, na ten moment pokazuje tylko jaki to typ licznika (znalazłem w necie wygląd) - ale mój ma "nie cyfrowy" wskaźnik motogodzin reszta wygląda tak samo.
      https://pl.aliexpress.com/item/1005004460813453.html
    • Przez asus921
      Co moze byc przyczyna wycia hydrauliki? Swieci sie kontrolka od hydrauliki i wyje. Podnosnik dziala normalnie. Jak deliktnie nacisne na sekcje to wycie ustepuje, jak cofne dzwignie to wyje. Olej dolalem, bo bylo malo, ale podnosnik i wyjscia hydrauliczne dzialaja normalnie tylko na luzie cos wyje jakby sie jakis zawor zacial?
      Ciagnik nie uzywany 2 lata, potrzebny teraz na kilka godzin do podciagania przyczep. Stal i sie zepsul xD.
    • Przez daizor
      Instrukcja do pobrania :
      http://www.wrzucaj.com/518069
    • Przez arty
      Aby przełączyć dźwignię z luzu na zależne od prędkości jazdy mogę to zrobić przy pracującym silniku - nic nie zgrzyta - aby przełączyć z luzu na zależne od obrotów murze zgasić silnik bo w przeciwnym razie jest zgrzyt.... (sprzegło pieciominutowe cały czas wyłączone). Aby wałek zaczął się obracać muszę jeszcze przekręcić elektryczny przełącznik....  -nie znam sie na tym ale to chyba to sprzęgło pięciominutowe.... - tym też wyłanczam WOM np na nawrotach...
      Gdzieś słyszałem ze  aby nie zużywało się jakieś tam łożysko powinno sie po skończonej pracy z WOM wyłączyć sprzegło pieciominutowe - właczyć luz na dzwigni i następnie sprzegło pieciominutowe znow przelaczyc na pozycję załączone tak jak w trakcie pracy WOM. Nie wiem czy ta instrukcja dotyczy konkretnej marki czy w ciagnikach SDF też powinno sie tak robić???
    • Przez tomek3105
      pompa hydrauliczna nowa
      nie wiem już czego się złapać
      kalibracja zrobiona
      tarczki sprzęglowe zrobione
      brak błędów na komputerze
      jest taki objaw e stuka po lewej stronie skrzyni przy silniku na wysokości jak kończy się kosz sprzęgłowy ale w samym koszu nie  było nic uszkodzone poszły nowe uszczelniacze  nie wiem co jest
      proszę o pomoc
