Renault Ares 710 nie wchodzi na obroty
Witam proszę o poradę a zarazem o pomoc dziś renault nagle zszedł z obrotów nie można wbic więcej jak 1200 1100 obrotów na wolnym ma zaledwie 620 słychać jak strasznie nierówno pracuje filtry paliwa nowe układ czyszczony dodam że po zgaszeniu i odczekaniu chwilę jest ok lecz po przejechaniu paru nastu metrów problem wraca stało się to nagle dodam że renault z 97 r wszystkie filtry i oleje zmieniane poziom płynów właściwy słychać jak by coś waliło trudno to określić
4 godziny temu, ArturGrzybowski napisał:
jak masz filtry paliwowe przykręcane do takiej podstawy to sprawdz w niej wszystkie kanały paliwowe. bo może być zatkany.
Filtr mam przykręcany od dołu a od góry jest też taka nakrętka
    • Przez Kolo12
    • Przez krzysiek16m
    • Przez grzesiekgie
    • Przez lukasz51195
      Witam, Panowie mam taki dziwny problem z renault 461 a mianowicie po ok 3-4 godzinach postoju ten zbiorniczek na paliwo do świecy płomieniowej jest pusty. Świeca  nowa ok, brak wycieków założyłem też zaworek zwrotny na powrocie od wtryskiwaczy i też nic nie pomogło.Nie wiem od czego zacząć diagnozę i liczę na waszą pomoc. Pozdrawiam 🙂🤚
    • Przez Aprilars125
      Witam.Mam problem z moim Renault 120.54 A mianowicie dziś przy pracy nagle nie mogłem cofać do tylu A do przodu mogę jechać tylko na 2 polbiegu A na pierwszym i trzecim ciągnik nie może ruszyć. Wie ktoś co może być przyczyną? Sprawa pilna
