Witam was wszystkich serdecznie. Czytałem trochę o maseyach i chyba sa to dobre ciągniki jak się dba. Ostatnio rozmawiałem z teściem i zastanawia sie nad mf 3125 z ładowaczem 6,5 metrowym. Szczerze powiem 1 raz widzę taki ładowacz i nie wiem czy mfy dostawał je w standardzie czy ten ładowacz to tylko jakiś egzemplarz testowy. Chciałbym się dowiedzieć co myślicie o tym ładowaczu na tym mfie i co sądzicie o samym mfie warto czy nie warto? http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=T1290936 oto ten ciągnik z ładowaczem. Pozdrawiam
Myślę ze ten ładowacz zamatowany na MF to super sprawa, gdyż ma pewne spory udźwig i bardzo wysoko podnosi, druga sprawa jest taka iż ciągnik może mieć wyrobiony układ kierowniczy bo na pewno taki ładowacz nie był montowany do typowo rolniczych zadań. W kwestii ciągnika myślę ze MF to dobra marka, gdyż tez posiadam ciągnik z tej stajni, na pewno będzie dobrym rozwiązaniem do prac przy turze :)
Mf to są dość dobre ciągniczki, tutaj masz silnik 125 km wystarczająco duży, do tego te silniki słynną z stosunko małego spalania, tutaj masz dodatkowy atut 4x4. Ten rodzaj ładowacz jest przydatny czasami w niektórych przypadkach, np jak podgarnujesz zboże na kupę lub układasz bele. :)
Nie widać na zdjęciach żeby leżał. Tylko wydaje mi sie że ładowacz jest przegięty w dol tak jak by za duży ciężar mial i w dodatku miał wysunięty teleskop. I w każdych mfach odchodzą tak nalepki jak w tym? I czy olej z hydrauliki pochodzi ze skrzyni? Jesli tak to czy tak duzy ubytek oleju nie szkodzi skrzyni? trzeba doliczyć 2 siłowniki podnoszenie 2 siłowniki wysuw 2 siłowniki 2 sekcja i 2 lub 1 siłownik 3 sekcja hmm a w siłowniki trochę pewnie tego oleju wchodzi(chyba ze 3 sekcji nie ma)
 Taki ładowacz  naprawdę fajna sprawa troche wielofunkcyjny ;-) i bele i zboże i nawet na patelnie ładować czy buraki podgarniać . Też mi sie wydaje ,że on długo stoi . co do krzywego ramienia teleskopowego to jakby minimalnie był przy końu krzywy chociaż może to tylko z perspektywy tego zdjęcia się tak wydaje.  :)
Moim zdaniem jesli jakas firma robi taki tur to napewno jest obliczone jakie przeciwagi nalezy zastosowac-obciaznik z tylu abyh moc swobodnie operowac.
Teraz z drugiej strony na to spojrzec to jesli zwieksza sie odleglosc od silownika to spada proporcjonalnie udzwig.
Wiec przy wciagnietym wysiegniku moze podniesc np 2100kg a na wysunietym np 1000kg. +obciaznik z tylu i nie ma strachu.
Oczywiscie na bok to nie trudno, ale to juz ryzyko zawodowe i trzeba uwazac. Najlepiej na rownym terenie pracowac.
Prawdopodonie mogl pracowac na wybetonowanym podworku.
Napewno jest to bardzo przydatna sprawa w gospodarstwie.
A po zdjeciach nie ma co oceniac, tylko trzeba jechac i na zywo ogladną, jak kolega wyzej pisze sprawdzic czy nie byl rozpolowinony,
A przedni naped napewno szybciej sie zuzywa.
Tego, żebyś kolego nie nabijał postów :unsure:
    • Przez xzibit0000
    • Przez darkowe1
    • Przez szymon628
    • Przez Sadownik3650
      Witam . Posiadam MF 3650 sadownik, co może być przyczyna takich objawów:?
      Przy pracy ze siewnikiem ciągnik wszedł w tryb migającej kontrolki oleju. Stracił moc, po kilku minutach odcina zapłon. Po ponownym odpaleniu objawy są podobne nieregularna praca.
      Filtry paliwa są wymienione pompka działa tłoczy paliwo, filtr oleju nowy jak i olej.
      proszę o jakaś podpowiedz...
    • Przez Mateusz1254
      Massey Ferguson 6160 skrzynia speedshift podczas pracy na polu na desce rozdzielczej zniknął napęd półbieg blokada i drążek od zmiany biegów ciężko chodzi i nie można załączyć zająca gdzie trzeba szukać przyczyny? Sterownik z prawej strony pod kabiną był sprawdzony i naprawiony Autotronic 3.przy akumulatorze u góry bezpieczniki mają prąd.Główne bezpieczniki w kabinie też sprawdzone
