Mam pytanie do osób posiadających lub osób znającym sie na tym. W moim 360 3p mam problem z wyciekiem z tyłu silnika (na skrzynie)
Na początku wymieniłem simering niby jakiś dobry za około 50 zł, złożyłem wszystko i wyciek dalej sie pojawił więc go znowu rozpołowiłem i wymieniłem nowy uszczelniacz, obudowę tego uszczelniacza aluminiową  i dałem ją na masie uszczelniającej dirko. Wszystko poskładałem i wyciek dalej sie pojawił. Więc pytanie do osób które mają 3p lub znających sie na tym skąd może być jeszcze wyciek lub co zrobić tam innego by nie ciekło
A z przodu nie cieknie? Odma nie dmucha? Jak dmucha to żebyś nie wiem co zrobił to będzie wywalać. Mam taki sam ciągnik od 91' roku  troche sie z tym nameczyłem Skoro wywala ci nowe simmery to albo rowek na wale tak jak ktoś wcześniej pisał albo dmucha tak że wydmuchuje olej każdym miejscem gdzie się da i akurat padło na tył.
Edytowane przez Karol445
9 godzin temu, jacek3773 napisał:
Cieknie ci pewnie z wałków sprzęgłowych .miedzy jednym a drugim jest mały uszczelniacz
Wymieniony jest
Z przodu nie cieknie i uszczelniaczy nie wywala, przy uszczelniaczach jest sucho
