jak działa owijanie siatką bo u mnie gdy podłączę prąd zaświeca się druga kontrolka i silniczek elektryczny ciągle się kręci jedynie gdy ustawię wałek siatki w miejsce pokrycia się tego magnesu z tą czarną puszką to silnik staje
Lampa zapala się po podłączeniu wtyczki i powinna zgasnąć , Silniczek sterowany jest podobnie jak silnik wycieraczek , ma podany prąd aby ruszyć ,do dalszej pracy wykorzystywane jest " stałe zasilanie" - druga para przewodów. Proponuję sprawdzić czy lekko przesuwa się popychacz ( zgęstniały smar potrafi go przyblokować ) , odpowiedzialny jest on za rozłączenie zasilania    w odpowiednim momencie , Popychacz przechodzi przez ściankę pomiędzy kołem przekładni a stykami..
a jeśli po podłączeniu wtyczki lampka wewnętrzna ciągle świeci a silnik ciągle się kręci jedynie staje kiedy obrócę wałkiem gumowym do momenty spotkania się tego magnesika z tym czarnym czujnikiem co może być uszkodzone
    • Przez Gqrtek
      Witam. Mam problem z prasa variant 280 rc noże wysuwają sie gdy podbieracz jest podnoszony i samoczynnie się chowają gdy opuszczam podbieracz mimo że są załączone i tu pytanie od czego zacząć.
    • Przez Ssyfjfjd
      Witam prasa pasowa variant 280 nie ma ciśnienia na pasach, pasy stoją, nie można dobić ciśnienia
    • Przez karol12317
      Witam. Kupiłem prasę Variant 360 z 2015r. i mam dwa problemy. Pierwszy to to, że nie zbija mi końcówki beli. Środek jest ubity, a ostatnie 15cm miękkie. Ciśnienie ustawione nawet na 190 bar a 95konny ciągnik nie odczuwa. Kolejny problem to to, że co któraś belą jest nie owiniętą siatką. Siatka zamiast na bele trafia między pasy na górny wałek. Czy ktoś miał taki problem?
    • Przez KrzysiekGbicki
      Witam, mam problem z claasem variantem a ko konkretnie pasy przestają sie kręcić,  otwiera sie zapadka, to sprzęgło ze sprężynkami. Prasa ma 15k bel i używam ja do słomy i siana, możliwe ze to juz wyciągnięte pasy mają winę? Moze ma ktoś pomysl co sprawdzić?
    • Przez Ssyfjfjd
      Claas variant 280
      Witam po włączeniu wałka WOM pasy stoją w miejscu po dociśnięciu klapy hydrauliką ciągnika, pasy zaczynają powolutku ruszać gdy zabierze się materiał (słoma siano) pasy normalnie pracują ale na sucho pasy stoją w miejscu, ślizgają się
