witajcie Posiadam traktor same Explorer 90 Td z 89roku i aktualnie mam taki problem ze nie wytrzymują mi przewody, rozdzielacze hydraulika wszystko rozrywa uszczelki w rozdzielaczu wymieniam.minimum raz na miesiąc bo poprostu zostają po rozrywane przez ciśnienie. mechanik jakis czas temu sprawdzał ciśnienie zegarem mówi że jest odpowiednie. może ktoś miał taki problem A może jakiś jest odpowietrznik o którym nie wiem który się przycina czekam na pomoc. Serdecznie Pozdrawiam.
miałem podobnie w 330 że rozdzielacz korpus wyrwało ten na błotniku ... ciśnienie na pompie dobre tylko że ja wstawiłem tura i drugi rozdzielacz ale zasilanie do niego z tego oryginalnego  czyli tam gdzie powinien być powrotny przewód bez ciśnienia . Dlatego nie wytrzymał może u Ciebie też coś przerobione z hydrauliką i z rozdzielacza nie ma swobodnego spływu przez co są skoki ciśnienia
    • Przez velFoka
      Panowie czy ktoś robił zabieg wymiany sterownika silnika? Mój sterownik z tego co zrozumiałem jest na kości pamięci 16 bodajże że coś blokuje go do wgrania zwiększenia mocy. Zastanawiam się nad wymianą sterownika ale nie wiem czy to zadziała
    • Przez domel27
      Jestem w posiadaniu m620 z pneumatyka. Kabina na amortyzacji pneumatyczne i posiadaniu instalacje na hamulce pneumatyczne do przyczepy instalacja oryginalna. Problem w tym ze sprężarka chodzi na zegarze ok 9 atmosfer  pokazuje kabina pracuje na zawieszeniu ale nie ma powietrza na wyjściach pod przyczepę jaka może być przyczyną czy trzeba gdzieś coś włączyć czy w czym może być problem
    • Przez velFoka
      Panowie pomocy. Był niedawno Agrotronik i nie dał rady połączyć się z ecu żeby podnieść moc. Czy na prawdę nie ma na to szans?
      Pacjent to Agrotron 120 mk3 z 2001 roku na pompowtryskach.
      Kiedyś żeby zdjąć kaganiec to jeden fachowiec wziął na warsztat i serdią to ogarną. Czy Serdia dałaby radę zwiększyć moc czyli zczytać mapę iw grać czy na prawdę w nich nie da się elektronicznie nic?
    • Przez JanChr8977
      Witam mam pytanie jaki olej do skrzyni agrostar 4.68?
      Czy hydraulika w tym.ciagniku ma osobne zasilanie pompy czy działa z skrzyni  bo widzę koło błotnika zbiornik ale nie mam wlewu . Proszę o poradę i pomoc
    • Przez tomalski
      Witam. Zakupiłem sobie właśnie ciągnik same explorer II 90T z 2000r (następca C385) z ładowaczem czołowym. I mam pytanie związane z olejami hydraulicznymi. Czy w skrzyni biegów i hydraulice jest jeden olej??? Jeden korek do wlewu wiem że znajduje się na tylnym podnośniku. A gdzie reszta???. I czy tur też ma osobny olej czy razem z tylnym podnośnikiem... Z óry dzięki za odpowiedź.
