Bizon BS. SW-680 Kopci na zimnym silniki
Witam wszystkich.
Po kapitalnym remoncie silnika, po odpaleniu BS kopci na bialo plus może lekko niebiesko (dodam że dymu jest od groma) . Po rozgrzaniu stopniowo dym z rury wydechowej maleje, po rozgrzaniu (woda 55 olej 70) dymienie ustaje do zera.
Jedynie pompa wtryskowa nie była dotykana oraz wtryskiwacze (gdyż przed remontem było ok). Wtryskiwacze wsadzone na nowych miedzianych podkładkach-niektórzy zalecają montaż wtrysków bez podkładek.
Połączenie pompy wtryskowej nie odkręcane do remontu/nie przestawiane, a rozrząd jest na starych znakach.
Podejrzewam że problem leży w ustawieniu zaplonu/kata wtrysku, ale jak to sprawdzić?
Czy jest jakiś mechanik który mógłby pomoc w tej sytuacji?
Edytowane przez Daniel215
Na czym polegał tendziwny remont? Że jeszcze pompy i wtrysków nie ruszałem czy jak?
Tak są znaki tzn na pompie wtryskowej?
Wtrysk paliwa ma być na 26stopni przed GMP na tłoku?
Hubert i jak ocenie ze jest akurat te 26stopni?
No silnik zwykle rozbiera się w całości, co to za oszczędność zostawić sobie przykręconą pompę lub złożony rozrząd.
Na zamachu masz znaki, 26 stopni przed GMP.
Sprawdź tylko czy znak GMP koła zgadza się faktycznie z położeniem tłoka. Ten silnik był produkowany w kilku różnych wariantach i zdarzały się zamiany kół pomiędzy silnikami leżącymi a stojącymi(znaki są w innym miejscu na kole).
Pompa była jakiś czas temu robiona i dlatego jej nie wymontowałem na czas remontu, może i błąd.
Z tego co kojarzę to był znak GMP na kole ale nie było tego 26 stopni przed. Silnik jest już zamontowany, więc będę musiał zdjąć przystawkę i spróbować jakoś to wyliczyć i cofnąć, bo w tej chwili Wtrysk jest ustawiony równo na GMP
Szukam wszędzie '' instrukcja naprawy sw680'' bo wiem że było coś takiego, ale są tylko instrukcje obsługi św 680 a nie wiem czy w tej książce znajdę ustawienie kąta wtrysku
hubertb, uważasz że jak położysz stojący silnik, to zmieni się GMP względem koła zamachowego?
Kat wtrysku ustawiony na 26stopni przed GMP-problem rozwiązany.
Ptaszyna@ w silniku leżącym kat wtrysku należy ustawić na 30stopni przed GMP, hubertb@ dobrze napisał (widocznie zna temat, bądź ma książkę od sw680)
Hubertb@ w tym silniku nie ma dostępu do koła zamachowego i nie zobaczysz znaków na kole zamachowym bez rozbierania przystawki,tak jak np było to w sw400, gdzie jest blokada na kole zamachowym
Witam mam problem z silnikiem sw 680 z turbiną  w bizonie Z 110 wyrzuca mi olej do płynu chłodzącego. Uszczelka i głowica sprawdzone są ok. Jest jeszcze możliwość uszkodzenia chłodnicy oleju ale sprawdzałem pod ciśnieniem i nic nie pokazywało, ale dałem jeszcze do sprawdzenia pod temperaturą. Tam z tego co mi wiadomo są tuleje suche także mało prawdopodobne aby tuleja pękła. Mam jeszcze pytanie z jaką siłą dokręcać głowicę w tym oto silniku?
Za bardzo nie pamiętam było to z 20 lat temu w gigancie przyjechał jakiś koleś i roztulejowywal taka specjalna maszynka chyba tulejki tam gzie siedzą wtryski było to dawno więc weź poprawkę na to co mówię mieliśmy podobny problem
    • Przez radziu1910
      Witam mam małą prośbę nie wiecie gdzie można kupić części do BIZONA dynamica z 165 . Pomóżcie mi w wyborze czy mam kupic takiego dynamica czy lepiej zakupic sobie rekorda
    • Przez Mateusz2415
      Witam poszukuje bizona bs do kupienia
    • Przez ursusikc330m
      Nie działa podnoszenie hedera otwieranie rury wyładowczej i cała reszta co może być przyczyną i do czego służy gniazdo hydrauliczne pod pomostem obok gniazda do prądu??kierowanie i jazda działa
    • Przez Gabriel
      Witam mam prośbę do użytkowników kombajnu Bizon bs o spisanie ustawień parametrów Komputera chodzi mi dokładnie jakie wartości macie wpisane w Obwód koła, Szerokość robocza, Straty alarm itd. Pytam gdyż poprzedni właściciel namieszał w ustawieniach i teraz nie wiem co mam tam wklepać.
    • Przez masa24
      posiadacie może wiedzę  ile tuleja ma wystawać ponad blok w tym silniku ??
