Olej raczej tych zanieczyszczeń nie pochłania, może mieć większą zdolność do pochłaniania kwaśnych produktów spalania ( liczba TBN ) oraz szereg dodatków polepszające właściwości smarne czy antykorozyjne i inne. Najważniejsze w oleju silnikowym to lepkość, lotność i zasadowość oleju ( TBN ). Nowsze silniki nie wymagają olei o wyższej liczbie TBN a wręcz przeciwnie.  W żadną stronę przesada nie jest dobra. 30 tka posiada tak prymitywny silnik, że stosowanie jakiś super olei mija się z celem, wystarczy spokojnie klasy CC, CD tylko sprawdzonego producenta a jaka lepkość to zależy co i kiedy nim robisz.
Po wyczyszczeniu góry i pokrywy klawiatury zalałem olejem z płukanką. Ale po zdjęciu ponownym pokrywy górnej była sucha nawet nie zabrudzona olejem w was też tak jest że ośka odprężnika sucha?
Zdejmij pokrywę i zobacz czy podaje olej na klawiaturę, może tak go przepłukałeś że pozapychało kanały.
To zauważyłem akurat jak wlewałem płukanke zreszta na zdjęciu widać że ten szlam jest jakby zaschnięty.
No i po wymianie oleju pojawiło się brzęczenie filtra oleju. Niewiem jak było wczesniej bo ciągnik świeżo kupiony. W c360 pisze w instrukcji że może się pojawic cos takiego i jest na to patent ale nie słyszałem żeby w c330 takie cos wystepowało
Ciekawe czy po płuknce będzie teraz wszystko szczelne heh. Ja polecał bym jeździć na nowym oleju przy wymianie dolac trochę ropy zamiast płukanki rozgrzać i zlać. Filtr jak się zapcha to puszcza olej nie filtrując ale czy brzęczy przy tym nie wiem. Dużo by dao zwalenie misy i zobaczenie od czego tyle syfu. Co do silnika lali a może dodano tawotu przed sprzedażą by ukryć wycieki.
Jeżeli to jest filtr PP i brzęczy, to już jest zapchany syfem i puszcza zaworem i dlatego brzęczy.
Ja mam w swoim tak że filtr brzęczy szczególnie po wymianie i na zimnym na obrotach.Jest to normalny objaw.Zmierz mu ciśnienie na zimnym ile jest max może ma 6 atm.Od kiedy pamiętam tak było i nic się nie dzieje złego.Olej turdus jest bardzo dobry na pewno nie ma co go porównywać do cc.Jak się go na czas wymienia to silniki są w środku jak nowe ,nie ma żadnego osadu .Smarowanie klawiatury musi być.zdejmij pokrywę i uruchom będziesz widział .Lubi tam się odkręcić śrubka trzymająca ośkę i olej może wypływać przez otwór albo blokuje się przepływ w zależności jak ustawi się wałek na którym są dzwigienki.
panowie co jest na wyższych obrotach brzeczy w okolicach filtra wlana plukanka z nowym olejem zalane ponownie nowy olej i to samo filtry już różne byly Sędziszów woclawek granit i to samo. olej fakt jest czarny i dosyć szybko czarnieje czy to znaczy ze góra silnika do remontu? moc niby ma cisnienie oleju jest w porządku bo jak na zimnym zegasze to 25s czekam aż sie kontrolka zapali jak rozgrzany ok 3s
    • Przez miśc360
      Dzień dobry,
      W c330 na 1 stopniu przełącznika grzeje świece żarowe, czy przy kręceniu rozrusznika też powinny grzać?
      Przy kręceniu u mnie grzeją, gdzie jest oryginalny przełącznik, a ciągnik z 1973. Tylko pytanie jak ma być, bo z nudów podłączyłem kontrolkę od świec żarowych i właśnie grzeje przy kręceniu, bo sprawdzałem na odprężniku bez odpalania.
      Jak jest u was?
    • Przez prezesss89
      Witam, kupiłem kiedyś pompę c360 3p po regeneracji tylko bez dekla górnego, dekiel mam już kupiony nowy i składam sobie ją w całość tylko mam pytanie jak  powinna być założona ta sprężynka? Pompa będzie zamontowana do Ursusa c360 3p. Na pompie nie mogę znaleść kodu (ewentyalnie w którym miejscu go szukać?)
    • Przez ferdek2620
      Cześć
      Miał ktoś problem z żółwiem zającem w Fergusonie 2620?
    • Przez Dominik07
      Witam od jakiegos czasu przybywa mi oleju w silniku co moze byc przyczyna(new holland t3040 )
      Wykluczylismy dostawanie sie paliwa bo olej nie ma zapachu ropy
      Wiec teraz sprawdzany mozliwosc oleju hydraulicznego,wymienilismy uszczelki na pompie.
      Jesli ktos ma pomysl to prosze pisac
    • Przez agrosoltys13
      Witam! Szykuje mi się teraz wymiana oleju w zetorze 7011 i chciałbym się dowiedzieć o waszej opini o oleju mobil delvac. Już od 15 lat zetor chodzi na turdusie  ale słyszałem że mobil jest lepszej jakości i jest odrobinę droższy od turdusa ale może akurat warto dopłacić parę złotych do oleju.
