Witam mam problem z moim case 5140 przy jeździe ponad 22 km/h zaświeca się kontrolka koloru pomarańczowego wszystko jest w porządku oleje wymieniane na czas ciągnik normalnie eksploatowany gdyby ktoś się spotkał z takim problemem jak mój proszę dać znac z góry dzięki
to kontrolka filtra powietrza, nie chodzi o prędkość jazdy, ale obroty silnika
sprawdź filtr i styki czujnika
    • Przez roxor
    • Przez kurzyn198
      Witam wszystkich
    • Przez zipo1
    • Przez jacumi
      pozdrawiam
      Jacek
    • Przez kada2k
