Szanowni koledzy, niedawno zakupiłem ww. ciągnik. Pierwszy problem dotyczy włącznika świateł, a właściwie zespolonego przełącznika. Strasznie ciężko włączało się światła, aż wkońcu coś chyb pękło i środek przełącznika obraca się zamiast załączać światła. Wczoraj rozebrałem i nie mogłem nigdzie znaleźć nr seryjnego. Czy ktoś z Was orientuje się co to za przełącznik  ewentualnie czy jest do niego jakiś zamiennik bo pewnie oryg. będzie drogi (np do fergaja jest przełącznik z serwisu za parę stów, a  montowany taki sam do auta niecałe 100 zł.). Kolejna sprawa to automatyczne przełączne biegów pomimo ustawienia guzikiem na AUTO, funkcja ta nie działa. I na koniec na podłokietniku świeci się ciągle czerwona lampka (nie ta od EHR). Za wszelką pomoc będę wdzięczny.
Dzieki za odpowiedz. W tej chwili na wyświetlaczu nie ma żadnego błędu Jednakże po zapaleniu piszczy alarm i święci sie ta górną kontrolka a czasem dodatkowo dryga lampka z wykrzyknikiem Z tego co wyczytałem mówi ona o niskim poziomie płynu hamulcowego ale zbiorniczek jest pełen.
Tak plus ta lampka na podłokietniku jednakże nie mogę znaleźć jej funkcji. Wszystko działa ok jak narazie W menu tez mogą zmieniać, jednak jak biegi ustawie auto to nie przełącza automatycznie.
Mógłbyś rozwinąć stwierdzenie,że ciągnik jest "na neutralnym". No cóż to, że traktor jest  "przygotowany" na sprzedaż to się spodziewałem. Długo nosiłem się z zamiarem  kupna ciągnika no i niestety mając budżet poniżej 120 czy 150 tys. ciężko cokolwiek znaleźć. Handlarz ma odpicowany, a w ciągniku rolnika leci, cieknie albo wiszą kable, kabelki a na kompie same błędy. Przed zakupem niewiele byłem wstanie sprawdzić, tym bardziej że informacji o tych traktorach jest mało praktycznie brak. Mój budżet pozwolił jedynie na zakup właśnie tego ciągnika. Podczas jazdy i sprawdzenia  nie było nic niepokojącego, a po drugie ile można sprawdzić. Widzę kolego, że w opisie masz serwis skąd dokładnie Jesteś??? I wracając do mojego głównego pytania wiesz może o jaki zespolony przełącznik świateł chodzi bo nic nie mogę znaleźć. Może od jakiegoś auta idzie dobrać coś podobnego,
zespolony tylko orginalny
co  do kontrolki to jest to oryginalna modyfikacja na rynek francuski (bo oni są inni) kontrolka jak jest wszystko ok to po ruszeniu i prawidłowym za sprzęgnięciu biegów i sprzęgła centralnego ma zgasnąć jak tego nie robi to znaczy ze jest coś nie tak
ten ciągnik jest tani bo jest problematyczny chodzi tu o niedorobioną elektronikę która na okrągło nie działa jak powinna i nie jest tani w utrzymaniu znajdź sobie gdzieś w okolicy dobrego mechanika bo będziesz jego stałym bywalcem jak nie masz i nie możesz znaleźć to zapraszam
Dzięki za odpowiedź. Trochę mnie zmartwiłeś tymi informacjami ze jest to kiepski traktor. Dużo nim nie robiłem ale jak narazie nie sprawia większych problemów. Zobaczymy jak będzie w przyszłości sprawował. Pozdrawiam
    • Przez domel27
      Jestem w posiadaniu m620 z pneumatyka. Kabina na amortyzacji pneumatyczne i posiadaniu instalacje na hamulce pneumatyczne do przyczepy instalacja oryginalna. Problem w tym ze sprężarka chodzi na zegarze ok 9 atmosfer  pokazuje kabina pracuje na zawieszeniu ale nie ma powietrza na wyjściach pod przyczepę jaka może być przyczyną czy trzeba gdzieś coś włączyć czy w czym może być problem
    • Przez velFoka
      Panowie pomocy. Był niedawno Agrotronik i nie dał rady połączyć się z ecu żeby podnieść moc. Czy na prawdę nie ma na to szans?
      Pacjent to Agrotron 120 mk3 z 2001 roku na pompowtryskach.
      Kiedyś żeby zdjąć kaganiec to jeden fachowiec wziął na warsztat i serdią to ogarną. Czy Serdia dałaby radę zwiększyć moc czyli zczytać mapę iw grać czy na prawdę w nich nie da się elektronicznie nic?
    • Przez JanChr8977
      Witam mam pytanie jaki olej do skrzyni agrostar 4.68?
      Czy hydraulika w tym.ciagniku ma osobne zasilanie pompy czy działa z skrzyni  bo widzę koło błotnika zbiornik ale nie mam wlewu . Proszę o poradę i pomoc
    • Przez tomalski
      Witam. Zakupiłem sobie właśnie ciągnik same explorer II 90T z 2000r (następca C385) z ładowaczem czołowym. I mam pytanie związane z olejami hydraulicznymi. Czy w skrzyni biegów i hydraulice jest jeden olej??? Jeden korek do wlewu wiem że znajduje się na tylnym podnośniku. A gdzie reszta???. I czy tur też ma osobny olej czy razem z tylnym podnośnikiem... Z óry dzięki za odpowiedź.
    • Przez Marcin555
      Mam problem z agroplus 95. Nie mogę go zapalić. Sprawa wygląda następująco, jeśli instalacja paliwowa jest kompletna tzn. wąż z banku do odstojnika, z odstojnika do pompy paliwowej i dalej do filtra i dalej to traktor nie może zapalić. W momencie zasilenia pompy z pominięciem zbiornika i odstojnika po odpowietrzeniu traktor pali. Co może być przyczyną że po przywróceniu instalacji do stanu pierwotnego znów nie pali.
      Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc.
