Założyłem.
Konkludujac: to że da się siac poznaniakiem 6, nie znaczy że da się poznaniakiem 2.  Przynajmniej wedle mojej posiadanej wiedzy i instrukcji od poznaniaka 2.
Autor wątku nie podaje konkretnego typu siewnika.
Tabela była do siewnika z mechaniczną skrzynią, więc nie szukaj dziury w całym, bo S043/2  też ma skrzynię mechaniczną.
Ten który wstawił zdjęcia chyba nie miał skrzyni mechanicznej? Chyba że okulary już mam może słabe  😉
Widocznie nie wiedzieli wcześniej że mogą tyle osiągnąć na tej przekładni  😉
Oj masz te nowsze na olejowej przekładni, z kółkami do dzielonych drobnych i zbóż razem, i tu też idzie siać.
Przyznaj się do błędu i będzie po sprawie.   :P Ewentualnie zwal winę na okulary.   :D
POZNANIAK_2CORIENTACYJNA_TABELA_WYSIEWU_DLA_SIEWNIKA_S043_2CB2_-_2_2C7m_id_27440745.jpg
Edytowane przez Sean
"Ten który wstawił zdjęcia " ma siewnika na skrzyni MECHANICZNEJ .
Jakbyś nie był leniwy to już dawno oblukałbyś moją galerię i zobaczyłbyś bez okularów że mam siewnik na takiej właśnie skrzyni.
Edytowane przez PRIMO
Nie popełniłem go więc  się nie przyznam.
Jedynym problemem jest wiek poznaniaka w gospodarstwie i Przestarzała instrukcja 😉
Tłumaczenia w stylu, zrobiłem komuś dziecko, ale nie moja wina, bo ona jest już dosyć stara i jej instrukcja obsługi już tego nie przewidywała.   :P
Nie oceniam Cię więc zostaw swoje osądy  dla siebie.
To wyjaśnienie nijak ma się do sprawy. Każdy siewnikiem zasiejesz kukurydzę? Nie.  Każda kobieta może mieć dziecko? Może.
Twoja logika jest niekonsekwentna
@Morion nie fachowcy tylko już trochę praktyki się nabyło.
Te 40kg to powinno starczyć na ponad hektar pola ale skoro chcesz tyle wysiać to twoja sprawa.
Tak więc przestawiasz siewnik na siew zmniejszony i robisz próbę kręconą do skutku aż wyjdzie ci 0,8kg .
Spróbuj w czystym siewie ,trawa nie będzie miała konkurencji o wodę.
Jeśli chcesz z owsem to weź 100kg owsa i 20kg trawy i wymieszaj to to razem i zrób próbę kręconą (to nic trudnego ) tak aby ci wyszło 2,4kg
3 godziny temu, PRIMO napisał:
@plati trudno przyznać ci się że strzeliłeś gafę cooo?
Nie strzeliłem. Zawsze mówią żeby odwoływać się do źródeł. Zrobiłem to, błąd był tylko taki że źródło było przestarzałe. Nie miałem dostępu do innego źródła i wedle mojej wiedzy chciałem doradzić jak najlepiej. Mimo tego doradzilem źle. Na szczęściu znalazłeś się Ty i uratowales sytuacje
Brawo TY!
3 godziny temu, Morion napisał:
mój błąd 20 kg*  Gleba piaszczysta więc chcę trochę gęściej + owies do tego. A bez próby jak byś ustawił?
Bez próby to w totolotka, czemu się wszyscy boją próby jak ognia?
Brawo TY!
Dobra skończ już waść wstysu sobie oszczędź 😎
No przecież zawsze najtrudniejszy jest ten pierwszy raz 😉
Witam witam
Wczoraj właśnie siałem seradelę na wysiewie ZMNIEJSZONYM (może nie każdy wie jak go ustawić i może nie każdy wie że są trzy tryby wysiewu: zmniejszony, zwiększony i normalny) i siejąc na ZMNIEJSZONYM na przełożeniu A1 (ustawienie denek, zastawek jak do zboża) bym wysiał około 10kg na hektar!
Dopiero ustawiając na A3 bym wysiał około 25kg na hektar (piszę około bo dokładnie nie ważyłem)
Więc nie rozumiem skąd wasze pretensje że się nie da
Pozdrawiam ;)
No co ty mówisz O.o   naprawdę?  a ja myślałem że z boku to jest zegar, bo trybiki podobne.   O.o
    • Przez michal85
      Mam problem z przekładnia, mianowice nierównomiernie pracuje... to znaczy przy kręceniu kołem wałek na wyjściu z przekładni nie obraca sie równomiernie tylko obraca sie "skokami". czy ktoś wie jaka może być tego przyczyna??? Kupilem taki siewnik używany i go remontowałem przed remontem jak go sprawdzałem to obracało sie ok. potem odktęciłem pokrywe przekładni wymieniłem tylko okej (przekładnioy fuchsa) i nic więcej z samą przekładnią nie robilem. teraz go skręcam robię próbe a tu zonk...
      Z góry dziekuję za wszystkie konkretne i pomocne wypowiedzi.
    • Przez Optiwiew
    • Przez bolek1521
    • Przez tadziost
      Witam. Co może być z przekładnią bezstopniową w siewniku ? Kupiłem siewnik 3m i przy kręceniu kołem i ustawianiu dawką mam wrażenie jakby się coś kończyło w przekładni,  musi być na dźwigni ustawiona dawka prawie na full , żeby w miarę było ustawione. Przy drugim siewniku 2.7 ta sama przekładnia kręci rolkami przy małej dawce na podziałce a w nowym nidugo mi skali zabraknie . Pomocy , czy tylko wyrobione krzywki? Bo patrząc na ceny np łożyska jednokierunkowego to 500 zł injakis wałek 1000 zł
    • Przez TomaszDawca
      Moje pytania są następujące:
