Nie da się wyczuć sprzegła. Odpowietrzane już ze sto razy, serwo nowe pompka na serwie nowa wysprzeglik zmieniany dwa lata temu, docisk nowy, tarcza nowa, pompka na kabinie zmieniana rok temu, most usztywniony a dalej szarpie. Po dwukrotnym wciśnięciu lepiej ale dalej nie to co ma być. Można delikatnie popuszczać pedal a traktor i tak wyskoczy w górę. Może już ktoś to przerabiał bo ja już nie mam pomysłów.
Odpowietrzenie
Po zamontowaniu nowego wysprzęglika, konieczne jest odpowietrzenie całego systemu. Operacja ta przebiega dwufazowo, najpierw odpowietrzamy układ hydrauliczny, a następnie osobno sam wysprzęglik.
Krok 1: Odpowietrzenie układu hydraulicznego należy przeprowadzić z dołu do góry, t.j. od zaworka odpowietrzającego do zbiornika wyrównawczego, w następujący sposób:
 Połączyć zbiornik wyrównawczy ze zbiorniczkiem przechwytującym używając adapterka;
Zdjąć osłonkę z zaworka odpowietrzającego;
Połączyć adapterkiem przyrząd odpowietrzający z zaworkiem odpowietrzającym;
Włączyć przyrząd odpowietrzający. Ciśnienie nie może przekroczyć 2 barów;
Odkręcić zaworek odpowietrzający o 2-3 obroty;
Układ hydrauliczny jest prawidłowo odpowietrzony,jeśli do zbiorniczka przechwytującego spływa płyn pozbawiony pęcherzyków powietrza;
 Zakręcić zawór odpowietrzający i wyłączyć przyrząd;
Odłączyć przyrząd wraz z adapterem.
To cytat ze strony:
https://warsztatowiec.info/ostroznie-z-wysprzeglikami/
Czyli w fastraku by to wyglądało tak że najpierw odpowietrzyć przez ten odpowietrznik zaraz pod podłoga, a później na wysprzegliku, tylko jest jakiś sposób żeby zastąpić to urządzenie odpowietrzające nw tam wystarczy wziąsc skąds podcisnienie? Chodzi o takie coś?
Zrób tak:
Kup gaśnicę lub inna starą mała butle (ja mam z małej butli po gazie tej takiej turystycznej) i wypieprz zawartość. Dorób do tego korek i dwa króćce. Jeden niech ma rurkę która sięga na dno, drugi kończy się na samej górze. Wlej płyn do butelki i podaj sprężone powietrze przez jakiś reduktor ustawiony na nieco ponad 1bar na króciec górny. Jak jesteś sprytny nie wyniesie cie to więcej niż 50zł. Płyn ze zbiorniczka odsysa się strzykawka.
Nie musi ubywać, po prostu gdzieś chwyta powietrze lata temu praktykant bawił się na warsztacie nowym wyprzęgnikiem i również działy się takie jaja. Masz tam wzier do sprzęgła?
Jest malutki dekielek ale widać tylko wieniec koła zamachowego, żeby dostać się do wysprzeglik trzeba silnik wyciągnąć, dlatego chcę wykorzystać wszystkie inne możliwe opcje żeby na darmo nie drzyc silnika kolejny raz.
Jakby się miało okazać że to akurat nie wysprzeglik tylko może jakieś ustawienia pedału albo tych pompek lub jeszcze coś innego.
Pompkę ustawia się w bardzo prosty sposób o ile jest w ogóle jakaś regulacja to ma mieć pełny skok przy położeniu "wyłączone" ma być delikatny luz. Pedał również zwykle nie ma regulacji skok regulują dwa ograniczniki mechaniczne. Czy to sprzęgło ma wspomaganie ?
Jeśli koło jest pofalowane tak może się dziać tarcza ceramiczna bardzo szybko "klei". nie dawno był bardzo podobny problem opisywany na forum z case, możesz poszukać w dziale CASE. Tam pomogło przetoczenie koła. Poszło z ustaleniem przyczyny łatwiej bo sprzęgło nie ma takiego skomplikowanego sterowania.
    • Przez DW88663311
      Mam problem z pacjentem lamborghini Premium 950DT.
      Miga kontrolka wykrzyknik w trójkoncie i neutral i nie załącza do przodu ani do tyłu.jest ktoś kto miał taki sam problem lub co moze byc przyczyną ?
    • Przez tyrowiec
      Witam. Poszukuję do kupna dokumentów od kirowca k700, ewentualnie od t150k. Może ktoś ma na zbyciu lub coś wie gdzie ogarnąć
    • Gość
      Przez Gość
      Prosze o opinnie na temat tych maszyn , może ktoś ogladał z bliska ,jeżdził???
      Jakie macie odczucia, co możecie powiedzieć na temat wykonania no o oczywiście ceny (czy jedno z drugim idzie w parze??).
    • Przez 11401620
      Witam wszystkich
      Mam ciągnik LTZ 55A po dziadku i jest taki problem nie chcą wejść biegi 3 i 2 reszta chodzi bez żadnych zgrzytów w czym może być problem, dodam że wymieniłem wszystkie oleje bo była masakra
    • Przez MG1991
      Witam. Wie ktoś gdzie można dostać szybę lewa od drzwi hattat 398?
