Witam. Jaka może być przyczyna twardego sprzęgła w Masseyu Fergusonie 3670 (1992r) ? Sprzęgło wysprzęgla i biegi normalnie wchodzą ale jest strasznie twarde, dodatkowo po rozpędzeniu sie i wciśnięciu sprzęgła coś świszczy jakby w  skrzyni.
Twarde sprzęgło to będzie wina wysprzęglika lub pompki sprzęgłowej . Ja zacząłbym od tej drugiej rzeczy bo jest na wierzchu . Natomiast świszczenie to prawdopodobnie będzie łożysko oporowe ale ono też powinno hałasować na postoju po wciśnięciu pedału sprzęgła.
    • Przez sznajdik
      Jak w temacie wie ktoś jak fachowo ustawić prawidłowy kąt wtrysku tu akurat mf 3060
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
