Witam. Mam problem z podnośnikiem w Case Mx 120. Na pusto podnosi do samej góry. Reaguje na zwiększanie wysokości potencjometrem ale tylko podnosi do połowy bez szarpania z maszyną. Gdy zwiększa się zakres powyżej połowy strasznie szarpie podnośnikiem (góra dół). Podnosi wystarczająco ale mógł podnosić wyżej. Jaka moze być tego przyczyna?
11 godzin temu, sebolek111 napisał:
Mam podobny problem, ma ktoś jakie rozwiązanie?
Jakieś błędy?  Podnośnik jest na dwóch elektrozaworów.
Edytowane przez Ziel
Podnośnik jest na dwóch zaworach, błędów nie zauważyłem pójdę najwyżej zaraz zerkne, po tej czynności gdy zacznie gwałtownie podnosić i opuszczać, wtedy do konca nie opada podnośnik wtedy trzeba zgasić i jeszcze raz zapalić. Głownie to się dzieje przy agregacie ścierniskowym i gdy podnosze i ruszam.
Dnia 1.10.2022 o 08:37, Ziel napisał:
A potencjometr wysokości ramion sprawdzałeś?
teoretycznie jest sprawny jeszcze sprawdzę mu rezystancje ale tak powinien być błąd na wyświetlaczu
    • Przez Konstanty
      Proszę o podpowiedź co tu dalej sprawdzać. Sprawdziłem ciśnienie spoczynkowe (tzw.low stand-by pressure) na złączu diagnostycznym kompensatora pompy hydraulicznej i wynosi ono ok. 50bar. Ciśnienie to powinno rosnąć przy uruchomieniu elementów układu hydraulicznego a nie rośnie. Zaczęło sie od tego, że ciągnik przestał skręcać.
      z góry dziękuję za pomoc.
    • Przez roxor
    • Przez pradzik28
      Mam przy kalibracji krok 20 jak ma podnosić klikam Yes i wyskakuje błąd H i F bez górnej kreski, co to za blad ?
    • Przez rafyo
      Witam. Coraz więcej osób wysyła mi zapytanie o kalibrację ehr w casie mx dlatego wrzucę zdjęcia skrenów które posiadam.  Wydaje się to trudne ale trzeba na spokojnie kilka razy to przeczytać i robić krok po kroku.  Pytania o serwisówkę - mam na iso także cięzko coś przesłać dalej i kopiować.
      C.D> kalibracji
    • Przez Morra121999
      Witam mam problem z nawiewem w moim case 856xl jest taki problem że nie działa w ogóle próbowałem uruchomić w ten sposób że przewód z zasilaniem na każdy potencjalny bieg i działa mi jakby na drugim i trzecim biegu a jak wezmę próbówką na pierwszy potencjalny bieg to po włączeniu zapłonu cały czas jest prąd dodam że użytkownikiem tego ciągnika jestem dosyć krótki czas i od zakupu już nie działał nawiew
