Mam zetora 6245 a problem mam następujący
Wymieniłem juz gałki na siłowniku i koncówki drązków luzów niema zbieżność zrobiona jezdzi ciągnik prosto ja kręce w prawo do oporu to jest ok ale jak kręce w lewo do oporu to przednie koła leko slizgają a na asfalcie są ślady opon przednich I tylnego prawego koła
Tez mam na 0
Na wľączonym I wyłączonym napędzie przednim jest tak samo przy skręcie w lewo tnie mi opony
Edytowane przez Sola20
Może masz zgięty któryś wąs od drążka poprzecznego przez co po ustawieniu zbieznosci na prosto i w prawo jest względnie dobrze ale przy jeździe w lewo koła skręcają się nieproporcjonalnie do siebie i stawiają opór. Sprawdź czy oba wąsy są pod tym samym kątem względem kół.
kola musza byc rozbiezne- ile nie pamietam ,z 05 cm chyba , znalezc dane to nie problem.
a jak wygladaja zwrotnice nic nie jest wyrobione, lozyska i kamienie  cale ??
    • Przez JakMag
      czy zrobił kiedyś ktoś taką modyfikacje silnik zetor 10145 do 7245 odrazu mówię tylko sie zastanawiam czy takie cos by dalo radę zrobić
    • Przez KRKrzysieK
      Mam problem z kodem od silnika Zetor, od czego to silnik jest teraz przy c 360 bo był kiedyś kupiony na giełdzie a planuje remont i chciałbym się dowiedzieć o czego on jest . Kod jest
    • Przez KRKrzysieK
    • Przez grzegorzw1971
      Witam! Chyba jestem zmuszony do zakupu opon do Zetora 7245, oczywiście radialne cena duża, a diagonalne? Ma Ktoś? Są ok? Pracuję trójkami obrotowymi i agregatem uprawowo siewnym,mam tylko 10 h ,diagonalne mogą być ok? Z tyłu mam 16,9/30 radialne i już są boki słabe,pęknięcia i kapcie często,i bieżnika też prawie nie ma,a z przodu diagonalne
