John Deere 2130 pomocy problem z wałkiem
Mój znajomy ma problem z wałkiem wom a dokładnie to problem polega na tym że nie ma mocy takiej jakiej powinien mieć np. podczepi rozsiewacz nawozu i wałek nie ma sił kręcić wiecie co to może być ???
wersja 2130  1971rok
z turem i przędnim napędem
Edytowane przez Głośny
Nie ma siły kręcić to zapewne gdzieś nieszczelność w hydraulice. Możliwe, że pompa się kończy lub gubi ciśnienie po drodze na oringach, rurkach itp.. Niestety w jd hydraulika jest skomplikowana i czasami do błahej rzeczy trzeba rozpoławiać i szukać nieszczelności
    • Przez bobryk
      Witam . Mam problem z John Deere 6610
      Brak reakcji na rewers, wczesniej w czasie jazdy zaczęło go wyrzucać ciągnik stawał , teraz wcale nie mogę ruszyć brak reakcji .
      Błędy
      RCU
       057, 045 ,025,027
    • Przez krystian1640
      Chciałbym się zapytać czy wie ktoś może jak zwiększyć dawkę paliwa w John Deere 1640.
    • Przez rolnik540
      witam jestem posiadaczem od niedawna prasy 540 i na załączonych Zdjęciach widać wytarcia i było słychać tam piszczenie oraz opiłki nie miałem czasu na zrobienie dlatego dałem smaru ale przed sezonem chciałem to zrobić co może być przyczyną rolki całe wszystkie chodza mial ktoś doczynienia z tym
    • Przez dawid1983
      VID_20260404124957.mp4
      Witam ,proszę o pomoc mam tura podłączonego do John deeraa3140,czy to normalna praca rozdzielacza,,węże od zasilania i powrotu drżą,jak ruszę dżojstikiem do góry lub dołu to ustaje te brzeczenie
    • Przez power2347el
      Witam, mam problem z kalibracją podnośnika,
      rozpoczynam kalibracje lecz w pewnym momęcie nie chce wyświetlić wartości kodu odpowiedniego dla traktora??
      I po kilku próbach nie mogę wywołać kodu HCU podnośnika??
      A  podnośnik działa w ten sposób że trzeba trzymać guzik szybkiego podnoszenia czy opuszczania cały czas. Suwak działa. normalnie.
      Jeśli macie jakieś propozycje piszcie.
