Ares 550 rx Brak poziomu paliwa i temperatury na liczniku.
Witam .
Czy ktoś z was miał może problem w aresie z brakiem wyświetlania poziomu temperatury i paliwa na liczniku?
Podczas przekręcania kluczyka wyświetla się i potem gaśnie.
Dodam jeszcze ze problem mam również z hamulcem postojowym bo kiedy go zaciągnę
to raz wyświetla się a raz nie ?
Kiedyś był podobny temat ale nie został rozwiązany dlatego odświeżam.
spróbuj odpiąć akumulatory na 30 min i potem podłącz może pomoże a jak nie szukaj czy nie spalił się bezpiecznik albo czy gdzieś kabel nie jest przetarty może w tedy powodować zakłucenia
Witam . Czy udało ci sie usunać tą usterke. Chce kupic aresa I ma dokładnie ta sama awarie.  Nie pokazuje temperatury poziomu paliwa ani ręcznego.  Może z jakimi kosztami trzeba się liczyć.
Dnia 16.02.2020 o 10:09, Borysknd napisał:
Witam .
Powielam taki mały temat z licznikiem a mianowicie brak wskazań temperatury i paliwa .
Udało się rozwiązać? Ktoś podpowie co było przyczyną ,z góry dziękuję.
Czy ktoś rozwiązał problem z licznikiem.
U mnie też też w jednym czasie zgasł wskaźnik temperatury i paliwa.
Teoretycznie licznik po sprawdzeniu jest ok.
A u was?
    • Przez krzysiek16m
    • Przez grzesiekgie
    • Przez lukasz51195
      Witam, Panowie mam taki dziwny problem z renault 461 a mianowicie po ok 3-4 godzinach postoju ten zbiorniczek na paliwo do świecy płomieniowej jest pusty. Świeca  nowa ok, brak wycieków założyłem też zaworek zwrotny na powrocie od wtryskiwaczy i też nic nie pomogło.Nie wiem od czego zacząć diagnozę i liczę na waszą pomoc. Pozdrawiam 🙂🤚
    • Przez Aprilars125
      Witam.Mam problem z moim Renault 120.54 A mianowicie dziś przy pracy nagle nie mogłem cofać do tylu A do przodu mogę jechać tylko na 2 polbiegu A na pierwszym i trzecim ciągnik nie może ruszyć. Wie ktoś co może być przyczyną? Sprawa pilna
    • Przez Michałł
      Witam od nie dawna założyłem tu konto i jakoś nie mogę się tu odnaleźć i dużych tematów więc jak zaczynam nowy to sorry.
      Mam problem taki że oddałem pompę do regeneracji bo ciekła a wcześniej przed pompą sprawdziłem wtryski w moje renault 103.54 z ciekawości bo coś za dużo dymiła jak się okazło każdy lał. Kupiłem drugie za 150zl sztuka  ustawione na 190 bar założyłem a ciągnik nie chce zapalić więc pompa poszła do roboty. Przed wyjęcie czytałem oglądałem co zrobić że nie da się przestawić zapłonu bo ten talerzyk pasuje tylko w jednej pozycji i konieć nie do końca wierzyłem i zaznaczyłem dodatkowo na trybach znaki. Po zrobieniu pompy przyszedł czas na montaż. Poskładałem co i jak trzeba opdpowierzyłem pompę filtr paliwa przewody do wtryskiwaczy itd. Kręcę a ciągnik nie pali jakiś dymek leci ale słabo to wygląda. Jeszcze raz odpowierzyłem a tu dalej nic. Na starych wytryskach palił i pompie również choć paliwo z niej się lało i to ostro był po prostu brak siły.  Dodam że wtryski kupiłem i ustawiał mi je znajomy a pompę oddzielnie dałem do firmy która się tym zajmóje, i może źle zrobiłem bo pompę ustawiają pod wtryski, chociaż jak oglądałem filmiki to wtryski sam chłopak w garażu ustawił a pompę oddał do regeneracji i gitara i niego ciągnik odpalił po drugiej próbie. A  umnie  teraz jest bieda proszę pomóżcie co robić
