Witam wszystkich na forum .Potrzebuje książkę serwisową do forterry 11441 A dokładnie schemat przystawki do filtrów i pomp smoka do zasysania oleju ,wystarczy . Chodzi o to że gubi ciśnienie na mikro pompie przy jeździe pod górkę co za tym idzie zmienia sama półbiegi na pełne A na równym wraca z powrotem na połówki. Dzisiaj wkreciłem manometr w mikro pompe i na pelnym biegu trzyma koło 10 barów na połówkach pod 15barow A pod górkę zjeżdża ciśnienie do 3 barów dodam że mikro pompa rok temu wymieniana Jeśli ktoś by miał serwisówke i zrobil kilka fotek byl bym wdzięczny
Z góry dziękuję
Edytowane przez Pit27
poszukaj tematu z zetorem 9540 -"problemy  z ciśnieniem podczas jazdy pod górę " czy jakoś tak .  Na dole skrzyni jest rura ssąca idąca do końca skrzyni . Możliwe ,że się wysunęła  i pompy łapią powietrze zamiast oleju
Temat już ogarnięty , przyczyną był simering na napędzie pompy pod łożyskiem ,wymieniłem przy okazji wszystkie oringi w przystawce i łożyska bo jedno już było na wykończeniu.  Co do katalogu to znalazłem serwisówke do wszystkich Zetorków po czesku na www auto Agro katalogi . sk  ale wszystko dokładnie  opisane ( bez translatora się nie obeszło oczywiście ) pozdrawiam
Jest ktoś tu jeszcze aktywny? Mam pytania odnośnie ciśnień. Mam przewód minimes oraz przejściówke na szybkozłącza do hydrauliki i manometr 250bar.
Gdzie mierzy się to ciśnienie na mikropompce oraz inne ciśnienia w hydraulice, jaka maja mieć wartość w zetor forterra 11441, 9641 i podobne?
Jakie ciśnienie ma mieć ciśnienie oleju na rozgrzanym silniku na wolnych obrotach oraz na wysokich?
    • Przez krzysiekwm90
      opinie na temat ciągnika
      piście
    • Przez jeziosky
      Witam! Mam taki temat do dyskusji;  Oringi na tulejach w Zetorach. Wiadomo że dość często padają w Zetorach uszczelnienia tulei silnikowych.  Jak myślicie dlaczego tak jest? Z mojego doświadczenia, dość skromnego bo dotyczącego tylko dwóch Zetorów wydaję mi się  że oringi są dość luźno pasowane. Tuleje z nowymi uszczelniaczami wpadają w blok właściwie pod swoim ciężarem. Co ciekawe nowe oringi powinny mieć wymiar katalogowy 104x4,2  a mierząc je  mają max 4,0 mm.  Czy ma ktoś doświadczenie z zastosowaniem  innych  uszczelniaczy silikonowych ale grubszych np. 4,4?
    • Przez matixtex
      Witam, posiadam Zetora 9540. Przeciekał mi siłownik pomocniczy, wymieniłem uszczelniacze, ale dalej cieknie. Chcę go wymienić na nowy ale pan w sklepie powiedział mi że są 2 rodzaje jedne o skoku 300 drugi o skoku 280.  mówił że zakładają teraz te krótsze bo są lepsze . Wymieniał ktoś u siebie? Jak założę 280( bo mój miał 300)wszystko będzie grało czy coś się upierniczy?
    • Przez wesley
    • Przez Kuba1302
      Witam, potrzebuję założyć lampy ostrzegawcze w Zetorze Forterra 11741. Tak więc przychodzę z zapytaniem jak macie je zamontowane bo ja kupiłem go bez lamp i niewiem jak je założyć żeby niedziurawic kabiny.
      Ps. Będę wdzięczny za zdjęcia i porady
