Problem z póbiegem john deere 6920S
Witam zakupiłem ciągnik john deere 6920S i jest problem z półbiegem pierwszym na każdym biegu. na liczniku sie zmienia ale nie ma żadnej reakcji, później z 2 na 3 jest ok i z 3 na 4 też jest wszystko dobrze. nie świecą się żadne kontrolki, olej w skrzyni jest wymieniony. Skrzynia power quad 5 biegów. Co może być przyczyną?
Jeśli ciągnik jest od handlarza lub firmy to reklamuj. No chyba, ze wiedziałeś i kupiłeś jako okazję. To teraz pozostaje diagnostyka. Nie wiadomo czy tam ktoś grzebał i zrobił tak aby było czy po prostu jakaś usterka.
    • Przez luki021655
      Mam problem z jd6910
      Mianowicie po odpaleniu ciagnika i włączenia rewersu (przód czy też tyl) Ciagnik rusza ale po chwili staje i zaczyna piszczeć,,pip pip,, po włączeniu na neutralny i znowu (w przód czy też ty)ł zaczyna normalnie jezdzic tylko tyle ze piszczy. Wie ktoś o co chodzi? Jaki może być problem i jak go rozwiązać? Z góry dziękuję
    • Przez Hiszpan83
      Witam mam problem z podnośnikiem w John Deere 3650 działa dopiero po ruszeniu kierownicą lewo prawo a opuszcza normalnie, wymieniłem nowa pompę hydrauliczną oraz olej i filtry na starej pompie było tak samo myślałem że to wina pompy ale jednak coś innego go boli . Wspomaganie działa normalnie lekko się kręci . Wcześniej ktoś zmieniał też orbitol zanim go kupiłem  , może ktoś pomóc gdzie szukać przyczyny bo pompa nie była tania a problem dalej nie rozwiązany.
    • Przez SzymonJD
    • Przez Pawel121185
    • Przez KrzysiekGbicki
      Witam, mam problem z john deere 6210, po odpaleniu przez chwilkę półbiegi działają,  i zaraz przestają,  miga pomarańczowy trybik na zegarach i niebieska literka I , sprawdziłem bezpieczniki,  sa ok. Co moze miec winę,  co sprawdzać?  Z gory dzięki za wszystkie rady
