Dokładnie od ciśnienia w skrzyni, efektem palącej kontrolki moga być też filtry hydrauliki do wymiany, w którym miejscu jest czujnik niestety nie wiem bo nie mam takiego ciągnika ale obejrzyj dokładnie z każdej strony skrzynie i kable idące w jej kierunku i zapewne znajdziesz.
Edytowane przez arturwojtowicz
Dnia 21.01.2020 o 10:43, piotrbm_211320 napisał:
po co ci wiedzieć gdzie jest czujnik? powinieneś raczej zapytać gdzie masz manometr wkręcić aby sprawdzić cieśninie czy ono tam faktycznie jest a wkręca się za lewym przednim mocowaniem kabiny
Dlatego ponieważ kontrolki są dwie a ta od spadku ciśnienia w skrzyni się nie pali, niestety nie bardzo wiem w którym jest to miejscu. Możesz dokładniej opisać? Lub mogę się z Tobą jakoś skontaktować prywatnie w tej sprawie?
Ogólnie Panowie dziękuję za wszystkie podpowiedzi. Olej w skrzyni jest na max, wymieniany rok temu razem z filtrami od skrzyni  i hydrauliki. Dodatkowo wtedy wymieniałem taki mały filtr, który wchodzi od spodu do skrzyni biegów.  Od skrzyni najprawdopodobniej jest ta druga która się nie pali - wiem z  tego względu że czujnik tamtej kontrolki jest przy filtrze od skrzyni. Paląca kontrolka według instrukcji którą posiadam jest  od ,,ciśnienia w układzie transmisji,, (przynajmniej tak to zostało przetłumaczone). Na początku potrafiła zapalić się i zgasnąć i później cały czas się palić. ( po uruchomieniu silnika zawsze gasła a po chwili pracy się zapalała). Tak mam oddzielnie olej skrzyni i hydrauliki.
Czujnik znalazłem, był pod przewodami pod tylną częścią kabiny i okazało się że jest ,,zalany,, dziś go wykręciłem i jak zakupię nowy to na pewno napiszę czy to coś pomogło.
masz 2 kontrolki jedna od ciśnienia druga od zatkanego filtra najprościej jest ci zmierzyć ciśnienie i wtedy będziesz wiedzieć dlaczego ci się świeci ta kontrolka nie rozumiem tego kontaktowania się prywatnie jest podany telefon do mnie w stopce i jest to telefon do mnie bo firma to ja ;)
    • Przez Patryk223
      Witam serdecznie! Zwracam się do was z prośbą oraz zapytaniem. Czy ktoś orientuje się gdzie (a może ktoś ma ) adapracje do ładowacza czołowego do ciagnika  deutz dx 85
    • Przez MichałP13
      Szukam joysticka od hydrauliki do deutz fahr 6160 cshift może ktoś posiada albo wie gdzie można znaleźć taki mój jest prawdopodobnie uszkodzony mechanicznie i załącza samoistnie jedną sekcje hydrauliczna
    • Przez Savuelo
      Ma ktoś może w posiadaniu instrukcje do df Agrotron mk3 i chciałby się podzielić? Interesuje mnie dokładnie model 115 ale pewnie instrukcja była dla całej serii.
      Z góry dzięki
    • Przez MarcinWoos
      Witam posiadam taki problem ze podnosnik po zgaszeniu silnika opada, prawdopodobnie z powodu niskiego stanu oleju moje pytanie jest takie gdzie jest bagnet lub cos innego zeby sprawdzic poziom oleju I jaki olej dolac? Wybaczcie ze zadaje takie pytania ale jestem zielony w tej dziedzinie
    • Przez hiper81
      mam problem z prawidłowym pomiarem temperatury oleju w silniku. Wskaźnik się ustawił na MAX... wymieniłem czujnik, i mam wrażenie że odczyty nie są prawidłowe bo dość szybko licznik zaczyna wskazywać maksymalną temperaturę. Szukam przyczyny dalej...
      Rezystancja czujnika rozpoczyna się na pokojowej temperaturze od ok 1,8 kOhm i leci w "dół" w miarę ogrzewania czujnika.
      Czujnik uszkodzony ma rezystancje w temperaturze pokojowej ok 7,5 kOhm - zakładam że uległ uszkodzeniu skoro nowy ma niższą.
      ALE..
      w liczniku wymieniałem również żarówkę od kontrolki i musiałem go zdemontować i otworzyć - na jego płytce jest przełącznik nie dostępny bez rozebrania - ale nie ma opisu od czego on jest - to jest jedyny przełącznik na tej płytce elektronicznej licznika.
      Macie może wiedzę co to?
      Nie zrobiłem zdjęcia - ale rozbiorę ponownie i zrobię fotkę, na ten moment pokazuje tylko jaki to typ licznika (znalazłem w necie wygląd) - ale mój ma "nie cyfrowy" wskaźnik motogodzin reszta wygląda tak samo.
      https://pl.aliexpress.com/item/1005004460813453.html
