miałem 5670 , w słomie idzie ale nie może być wilgotna zdarzała się w dołkach to trzeba wtedy zaczynać na górce bo potem już wciągnie , siano to najlepiej idzie do tego zrobiona , sianokiszonka to już problemy stwarza musi być mocno podsuszona albo mokrzejsza to zaczynać na górce-suchsze i dalej już wciągnie.
Jak już zacznie kręcić balota to idzie , słomę to rwie nawet bo żytnia jak była to zawsze krótsza to do ścielenia dobrze ,
Przy stanie patrzeć na pasy czy nie poszarpane i spinki całe , bo to koszty już  , jedna dobra spinka to 100 zł , jak masz kawałek poszarpanego pasa wymienić np 1 m czy 2 m to dwie spinki -200 zł + metr pasa  60 zł.
Byłem dzisiaj ją oglądać widać prasa w ładnym stanie środkowe pasy karbowane a pobokach zwykłe gościu ją miał z 20 lat wyszystko robione na bierząco podbieracz zrobiony w tamtym czy 2lata temu tylko czeba z boku pasek zmienić ale ją zate pieniądze wziołem jagby powiedzieć okazja.
Witam nie wiem jak założyć nowy temat więc tutaj się podpinam. Posiadam od niedawna prasę hesston 5630 i mam pytanie jak poluzować w niej pasy? I przy okazji jak ustawić zgniot. To moja pierwsza prasa proszę o wyrozumiałość i dziękuję z góry za podpowiedzi 🙂
po co Chcesz luzować pasy ? Jak dobrze pamiętam to sprężyny się luzuje _śrubę ściągającą popuszcza.
A przy tej sprężynie a raczej 3 sztukach jest łańcuch i taka kołyska jakby na łańcuchu i sa otwory do regulacji zgniotu.
Pasy mają być napięte nie mogą byc luźne , a jest naciąg na samej górze z 5 otworów wałek się przestawia od pasów ,
Jak Będziesz prasował to trzeba powoli jechać i patrzeć przez szczeliny w pasach kiedy zacznie się balot kręcić , dopóki w komorze się nie zakręci to może sie zapchać , Jak już ten zaczątek balota zacznie sie kręcić można bieg czy dwa wyżej dać i lecieć.
Masz na dwa sznurki , działa ?
Prasa bardzo dobra do siana wręcz je uwielbia , słomę to tak średnio , niepowiem idzie ale jakaś śliska potrafiła się zatrzymać . A sianokiszonka to musi być dobrze podsuszona , taka za słabo to zielone potrafiło między pasy wejść poprzekręcać czy przesuwać szczególnie koniczyna
    • Przez Arturo1610
      Witam. czy ktoś z użytkowników skracał pasy w roll belcie? bo mam już naciag na ostatnie otwory a pasy się zatrzymują w sianokiszące. Są bezszwowe ale myślałem żeby je przeciąć i skrócić na oryginalny wymiar 10.67m założyć spinki i jechać dalej? wie ktoś czy są dostępne spinki do nich? bo ja innej przyczyny zatrzymywania sie pasów nie widzę
    • Przez NorbertSęk
      20250812_211553.mp4
      1.Podczas pracy New Holland 654 wyrzuca takie coś jak na filmiku. Ten sygnał podczas robienia beli potrai z 4-6 razy dać taki sygnał. Jest to uciążliwe. Załączam filmik.
      2.2 problemem jest błąd ER 2- prawdopodobnie niedostateczny prąd, ma problem z wysunięciem kaczego dziobu, dlatego muszę belować w manualu, wtedy gdy wyskoczy błąd kasuję go trąbką i podaję dalej siatkę. Gdy utrzymam wyższe obroty, na manualu udaje się zrobić owijanie bez problemu. Jutro jeszcze spróbuję przełączyć tryb wałka na 540 przy 2000obr może uda się automatycznie jak dostanie lepszy prąd . Gniazdo bezpośrednio z aku, więc może być problem w alternatorze. Ktoś miał taki problem?
      Z góry dziękuję za odpowiedź
    • Przez NorbertSęk
      Prasa NH 654- problem mechanizm siatki. Podczas wiązania kaczy dziób podaje siatkę, ale nie cofa się na tyle, aby nóż mógł go dobrze uciąć ( noż opada na obudowę kaczego dziobu) . Siłownik elektryczny od mechanizmu chowa się maksymalnie. Czy ktoś przerabiał ten temat i czy da się to wyregulować ?
      Dodatkowo jak na załączonym zdjęciu- przy włączeniu strzałeczka miga. Czy tak powinno być ?
    • Przez Arturo1610
      Panowie nie działa mi miękki rdzeń w prasie. Mam np ustawiony rdzeń na 50 a górę na 110 to pomimo zapisania ustawień, jak zaczynam prasować to trzyma ciśnienie na 110 tak jakby wgl nie włączał się miękki rdzeń. Wie ktoś o co może chodzić? Według mnie to powinno byc tak ze jak rdzen jest ustawiony do 85cm to do 85cm trzyma cisnienie 50 a powyżej 110 a u mnie ciągle jest 110. Próbowałem juz różnych ustawien zwiększałem rdzen cisnienia i wgl i nadal trzyma cisnienie góry na rdzeniu pomimo że jest włączony. o co tu chodzi?
    • Przez Bolo3
      Cześć, szukam kogoś kto wie co może być przyczyną, że  prasę new holland 835 staje podczas prasowania. Prasa na pusto chodzi  dopóki nie zacznie robić balota , robię tak do 70/80 cm średnicy i prasa się zatrzymuje , kręci tylko wałek wom. Mam podejrzenie co do sprzęgła w prasie ale właśnie tu jest problem bo nie mogę go zlokalizować. Ktoś coś podpowie ?
