7 minut temu, sladan napisał:
Ktoś może się orientuje, czy w prasie krone 130s będzie większa wydajność niż w warfamie? Czy będzie to tak samo wolno szło?
Miałem kr130 teraz jest warfama, budowa podbieracza jest bardzo podobna, ale w krone jest duzo lepszej jakości stal. W 130s masz rotor wiec powinno być o wiele lepsza wydajność niż warfamy.
3 godziny temu, slawek74 napisał:
bratrolnika chyba trzeba wybrać tą najtańszą roboty nie za wiele ale czasem właśnie trzeba wywiercić coś grubszego i najlepiej w uchwycie
U mnie żyje, przez dwa lata nawiercila dziur na 6 przyczep i z 80 stopek, o innych drobnych pracach nie wspomnę. Dołożyłem dwa nowe paski po 8zl za sztukę
Zaraz zrobię Ci zdjęcie co wierce
3 godziny temu, szymon09875 napisał:
A idz w cholerę :D
Ta wiertarka jest jakoś mocowana do stolu? Bede teraz zalewal w posadzce  dwuteownik zeby imadło bylo stabilne to może i taka wiertarka by zagoscila 🤔
Edit: dobra już sie obudzilem i lepiej widze :D
Dwuteownik to nie jest dobre rozwiązanie, szwagier do dwuteownika imadło przykrecil i teraz mu się gibie na boki, dwuteownik nie jest odporny na skręcanie
4 godziny temu, stempos1980 napisał:
Dlaczego podejrzany ,opony jeśli od nowości to bieżnik widać jak nowy więc i przebieg być może oryginał ,zresztą na stłuczonego nie wygląda
1 godzinę temu, daron64 napisał:
Pytanie - można dostać jakieś mocowanie, żeby na ramę od grudziądzkiego kultywatora założyć wąskie zeby. Tzn w grudziądzkim rama jest "pod kątem" a jak patrzę to wszystkie mocowania wąskich zębów są na belki "na płasko".
Wspawujesz płaskownik lub profil.szerokość musisz dobrać pod mocowania jarzemek czy strzemion ( te są różnej wysokości)nie wiem jak je nazywają  .Zęby dajesz co 10cm
4 godziny temu, bratrolnika napisał:
A co do tej serii zetorów, dawny sąsiad kupił takiego w 2004r, do tej pory go ma, użytkuje codziennie, i ostatnio stwierdził że prędzej obydwa nowe nh pogoni jak zetora
 O tak  samo mi powiedział z rok temu znajomy Ale sprzedał zatora :ph34r: a miał 7340 . NH zostawił bo dużo młodszy ale poważnie mówi że to taka zabawka nie traktor porównując do tego zatora
trochę ten handel nierozważny policjia powinna pogonić
Ten pierwszy to po tuningu?🤔😉 jak ludzie lubią dodawać to ma 63km czy coś w tej mocy a 10km to jest już różnica
Nawet nie tyle 58 lub 60
Przed chwilą, rocknrollnik1 napisał:
masz jakąś otwornicę do metalu? Robiłem czymś takim w terakocie ,ale nie wiedziałem ,że do metalu też są.
Mam, są dostępne różne rozmiary, w śmiesznych pieniądzach
Tylko tych koni
5340 jest sztywniejszy od 43
Ma ktoś renówkę serii 34 albo ceresa z ładowaczem? Załaduje tym zboża na łódkę? Czy rozglądać się za czymś większym do ładowacza? Pasuje mi takie coś bo jest stosunkowo niziutkie.
10 minut temu, bratrolnika napisał:
@slawek74
Patrz co chińczyk umie, dziury od 20 do 50mm, głębokość od 5 do 15mm
Jakiej firmy otwornic używasz? Bo pasują dedry
6 minut temu, stempos1980 napisał:
Tylko tych koni
Tego 5340 co linka dałeś też patrzyłem nawet źle nie wygląda . A dlaczego uważasz że sztywniejszy?
2 minuty temu, bratrolnika napisał:
@rocknrollnik1 od 20 do 51mm
@Ursus932 wszystkiego po trochu, jak na zdjęciu powyżej
No widzę dedra też jest. A te czerwone co za firma?
Znajomy handluje tylko dedre i te białe Ale jakoś zawsze biorę pierwsze 😏
Chłodziwa jakiegoś do używasz ?
Schmith czy jakoś tak. Verto zielone, dedra żółta, graphite białe. Białych miałem najwięcej, ale na początku jako nowicjusz wiele polamalem.
I tak patrzę po zdjęciu to nie mam rozmiaru 32... albo zajezdzilem i nie kupiłem, albo ktoś pożyczył i nie oddał....
Mam dwuteownik 320mm wstawiony, nie powinien sie ruszac :D Brat mozesz napisac do nich ze chcesz prowizje za reklame bo zamowiłem. Wiertła to ona pewnie za duzego nie uciągnie ale 20 mm pod bolce do agregatu ogarnie, a jak mam płacić tokarzowi po 20-50 zł to zrobie tym...
20 to sobie taką otwornice jak u góry za parę groszy i bez problemu pójdzie
Do kogo???
Wiertło to największe mam 16mm, chyba że te stopniowe to 21 czy 24 wiercilem, ale mam na okrągłym trzpieniu i już się slizgalo
    • Przez magik503
      Hej
    • Przez Marcin821010
      Witam wszystkich,
    • Przez Gremorg
    • Przez Paweł8484
    • Przez Filip98
