Wymiana uszczelniacza wału MX135 (wyjście z skrzyni do przedniego napędu)
Witam wszystkich!
Zauważyłem dziś plamkę oleju pod moim Case MX 135. Widać, że cieknie z uszczelniacza wału, w miejscu gdzie wychodzi ze skrzyni i idzie do przodu.
Czy ktoś wie jak to wymienić? Byłbym bardzo wdzięczny za jakąś instrukcję i porady :)
Dnia 3.12.2019 o 11:02, mir4100 napisał:
Po rozkręceniu wału uszczelniacz wyjdzie na zewnątrz?
I jak ci to poszło łatwo, bo tez mi zaczęło lać się i nie wiem czy sam sie brać za to ?
    • Przez roxor
    • Przez kada2k
    • Przez masacase
      Witam Proszę o radę czy w Case mx gdy wyświetla się błąd od sensora położenia ramienia( miga na przemian 5 i 1) da radę poprowadzić sygnał z tylko tego dobrze dzialacego sensora tj lewego (chyba) i przytym wykasować błąd z wyświetlacza? Z góry dziękuję za pomoc
    • Przez siwy10071
      Witam. Mam problem z licznikiem prędkości. Pokazuje cały czas 0000 i do tego te zera migają cały czas. Gdzie szukać przyczyny? Czujnik prędkości wymieniony na nowy. Nie mam już pomysłu gdzie szukać dalej przyczyny
    • Przez krzychuvx
      Pacjent: Case Maxxum 115 Pro: przy przełączaniu biegów przód Tył wyrzuca na neutral, z komunikatem CP na wyświetlaczu, ze sprzęgłem wciśniętym przerzuca bez błędu. Jaką może być przyczyna? Zaczęło się tak po prostu w trakcie pracy przy entym nawrocie... Może ktoś już coś takiego przerabiał?
