Case 1680 -Sygnalizacja dźwiękowa przy wysokich obrotach silnika
Witam. W moim 1680 od pewnego od końca żniw piszczy sygnalizacja dźwiękowa. Po włączeniu rotora w zakresie wyższych obrotów silnika, bi bi bi bi mniej więcej, gdy zejdę z obrotów przestaje dręczyć.  Nie zapalają się kontrolki awaryjności. Nie mogę dojść o co chodzi. Może jakieś podpowiedzi , lub pomoc na miejscu, tel:517668659
    • Przez kurzyn198
      Witam wszystkich
    • Przez zipo1
    • Przez roxor
    • Przez jacumi
      pozdrawiam
      Jacek
    • Przez kada2k
