John Deere 6830P piski podczas zmiany rewersu błąd rewersu
Witam. W moim jd ostatnio coraz częściej słyszę jakie piski podczas zmiany rewersu lub półbiegu pod obciążeniem. Szczególnie słychać jest podczas szybkiej zmiany bez sprzęgła. Jakby pasek piszczał albo ciśnienie oleju przez jakiś mały otwór. Dodatkowa czasami podczas zmiany rewersu wyrzuca mi błąd i redukuje do neutala. Błąd EPC 524025.31
Proszę o pomoc
często wyrzuca ten błąd? Bląd związany z rewerserem trzeba by zobaczyć czy dobrze przełącza w adresach, a co do pisku to jest przy tym jakieś szarpnięcie ?
Dnia 29.08.2019 o 20:54, ariss napisał:
rewersy w 30 też padają ostatnio w rok z trzy wymieniłem, a jak to w każdej 30 warto zajrzeć za prawy słupek
To chyba rewers pada bo zauważyłem że na wyświetlaczu przy ruszaniu dźwignia mroga kontrolka kierunku jazdy tak jakby nie łączyło i wtedy rozłącza rewers. Ile kosztuje rewers do 30?
    • Przez patrykb2736
      Mam problem w swoim JD gotuje mi się płyn w cięższej robocie. Wywaliłem termostat, Wisko sprawne, Chłodnica wyczyszczona. Dla przykładu w paszowozie temperatura nie przekroczy 4 kresek.Zapinam pług czy talerzowke 30 min pracy i zagotowany.Mial ktoś może podobny problem?
    • Przez BartoszWitusik
      Witam mam pytanie jakie ciśnienie powinienem nabić do hydroakumulatorow przedniej osi jak i amortyzacji kabiny w john deere 6430 premium
    • Przez John6600
      Witam posiadam ciągnik john deere 7600 power quad zakupiłem go 5lat temu i była robiona skrzynia biegów . Zrobiłem 1500mtg i zaczęły ślizgać się polbiegi . Ciśnienia mierzone pompa na wyjściu 16bar a biegi 2-3bary. ( Polbiegi 1-2-3-4 ) rozebralem skrzynie i wszystko ładnie wyglada . Lekko przypalone tarczki te większe .Z power quad mam do czynienia pierwszy raz może ktoś pomoże ? Naświetli temat ? Gdzie szukać przyczyny spadku ciśnienia ? Może ktoś pomoże ze zdjęcia czy tarczki się nadadzą jeszcze ?
    • Przez Krzychu147
      Witam wszystkich mam problem w John Deere 6530 premium. Ciągnik wywala błąd ECU 627.01 na zimnym kręci dobrze ale nie może zapalić.Jak jest ciepły pali dobrze co może być.
    • Przez Przemek7
      Błąd w ciągniku jak to naprawić?
