Case Magnum 7240 -Nie rozłącza WOM
Witam Kolegów. niedawno zakupiłem case 7240 magnum - niestety WOM ciagle się kręci - niezależnie od pozycji dzwigni załączania. co prawda gdy jest wyłączony, to da sie zatrzymac walek mocno go hamując, jednak nie da sie pracować bo np rozrzutnik kreci sie6 na pusto. Pytanie - czy ktos z was miał podobny problem - czy jest jakis wysprzeglik hydrauliczny? czy trzeba rozbierać WOM i zmieniac tarcze sprzęgła WOM? Jaka przyczyna? z góry dziekuje za pomoc.
    • Przez roxor
    • Przez kada2k
    • Przez masacase
      Witam Proszę o radę czy w Case mx gdy wyświetla się błąd od sensora położenia ramienia( miga na przemian 5 i 1) da radę poprowadzić sygnał z tylko tego dobrze dzialacego sensora tj lewego (chyba) i przytym wykasować błąd z wyświetlacza? Z góry dziękuję za pomoc
    • Przez siwy10071
      Witam. Mam problem z licznikiem prędkości. Pokazuje cały czas 0000 i do tego te zera migają cały czas. Gdzie szukać przyczyny? Czujnik prędkości wymieniony na nowy. Nie mam już pomysłu gdzie szukać dalej przyczyny
    • Przez krzychuvx
      Pacjent: Case Maxxum 115 Pro: przy przełączaniu biegów przód Tył wyrzuca na neutral, z komunikatem CP na wyświetlaczu, ze sprzęgłem wciśniętym przerzuca bez błędu. Jaką może być przyczyna? Zaczęło się tak po prostu w trakcie pracy przy entym nawrocie... Może ktoś już coś takiego przerabiał?
