Jedna z najlepszych serii MF w historii. Co więcej chcesz wiedzieć?
Silnik znany i ceniony od lat czyli 6. cylindrowy Perkins A6.354, skrzynia 12+12 również udana ( ew. 18+6 lub starsza 12+4 )- może mała liczba przełożeń ale to zależy od pracy jaką ma wykonywać, tylny most stawia ten ciągnik w grupie pomocniczych - most podobny do MF 255, przy tej mocy potrafi półosie ukręcać, hamulce ok. Hydraulika i cała reszta jak najbardziej na plus ( niezależna z możliwością łączenia wydatków ), przedni most bardzo dobrej konstrukcji z wałem na boku dzięki czemu luzy z mocowania nie oddziaływają bezpośrednio na przekładnię.
Wszystko zależy do czego ma służyć i czego oczekujesz po tym ciągniku, są to raczej maszyny do prac pomocniczych lub jako główny na mniejsze gospodarstwa ( mimo ok 100 KM jest to ciągnik na podzespołach ciągników z przedziału 47-90 KM ).
Edytowane przez akmaly
Dziękuję za tak obszerną odp miałby to być ciągnik główny na małym gospodarstwie pracował by rocznie ok 150mth zastąpił by Zetora 10145.
A może to te ciągniki z przedziału 47 - 90 KM są na podzespołąch ciągnika 100 KM. Widziałeś na żywo półoś w serii 300? Ja mam 390 i uszczelniałem jedną ze zwrotnic i półoś to naprawdę solidny kawał żelastwa.
Seria 300 nie ma w zasadzie słabych punktów. Jedynym słabym punktem może być wiek a przez to zużycie eksploatacyjne. Jest to ciągnik bardzo zbliżony konstrukcyjnie do licencyjnych ursusów 4x4 i bardzo wiele cześć można kupić i zamontować od ursusa. Więc naprawy będą tańsze. Seria 300 była oczywiście lżejszą serią cięższą była seria 3000.
PS nie patrz na kształt tylnego mostu. Liczy się to co jest w środku. Miałem 4255. Dokupiłem cały zaczep transportowy wraz z płytami od 255. Wszystko pasował. Ale czy to oznacza, że w 4255 są takie same półosie jak w 255? W 42 70 też mam most jak w 255 koła 520/38 i nic nie ukręca.
    • Przez Tomek34
      czy ktoś z Was posiada takie ciągniki. Jak się sprawują, i ile pali na mth model 699 z sześciocylindrowym silnikem i jakie tam są skrzynie.
    • Przez Mateusz0110
      Niedlugo zaczynam remont mojego MF 255 , może ktoś podpowie jak I czy wg da się przerobić hydraulika w MF 255 żeby hydraulika była niezależna z podnosnikiem, było by to milion razy wygodniejsze.
      Dzięki za informacje
      Np jakbym zalozyl dwa takie rozdzielczego jeden z lewej strony do hydrauliki a drugi po prawej do podnośnika żeby nietrzebabylo przekręcać tej dźwigni pod siedzeniem jets to uciążliwe przy rozsiewaczu do nawozu gdzie jest otwierany hydraulicznie
    • Przez tiger2911
      Pod koniec roku pojawił się problem wymieniłem tłumik i kolanko z układu wydechowego po zamontowaniu i odpaleniu po dwóch dniach od montażu, podczas pracy pojawia się woda przy połączeniu układu wydechowego. To jeden z problemów bo drugi to ciągnik raz pali jednego dnia a drugiego nie chce odpalić aż gasnie podświetlenie tablicy  akumulator naładowany na maksa
      Proszę o podpowiedź co mu dolega
    • Przez tiger2911
      Dzień dobry
      Potrzebuje informacji gdzie są bezpieczniki w massey Ferguson 590 z opisem. Problem z prądem brak kontrolek, nie można zapalić akumulator rozładowany
