Witam, mam problem ze swoim traktorem, ostatnio przy belowaniu nagle straciła moc i obory silnika zaczeły spadać powoli do zera, zgasiłem traktor poczekałem chwile odpaliłem i było dobrze przez kilka minut i znów traciła moc. Zgaszenie silnika pomagało na kilka minut wiec udało się wrócić na kołach do domu ale z wieloma przerwami. W czym moze być problem? Pompa wtryskowa? Turbina?
Do sprawdzenia najpierw filtr paliwowy i wszystkie połączenia tj. węże, przewody, warto poodkręcać i przedmuchać pod cisnieniem a może akurat wpadł jakiś glut w przewód i blokuje pełny przepływ, traktor chodzi zaczyna brakować paliwka i gaśnie, gdy odczekujesz to troche napływa i wypali i znów gaśnie i tak wkoło.  Zacznij od pierdół.
    • Przez agrocase4220
      Witam. Mam problem z temperaturą w renault 103 14 tx.
      Problem polega na tym, że raz termostat się otworzy raz nie. Termostatów wymieniane było kilka i za każdym razem problem na chwile ustępował. Korek chłodnicy mam nowy, pompa, chłodnica wszystko nowe. W ciągniku mam zamontowana nową nagrzewnicę w kabinie na samym dole. Zauważyłem, że jak nie chce się włączyć obieg to i nagrzewnica nie grzeje. Ciągnik był odpowietrzany wielokrotnie. Coś jest z zapowietrzaniem układu. Czy może być to przez nagrzewnicę? Co jeszcze może mieć wpływ na to, że układ się zapowietrza?
    • Przez macherr
      Renault z 3 półbiegami sprzęgło szarpało przy każdym ruszeniu, nowa pompa trzy sekcyjna, nowe tarcze w skrzyni, ciśnienie na bloku zaworowym wyregulowane 23 bary, nowy olej ,nowe filtry skrzyni , sprawdzony potencjometr sprzęgła , sprawdzone wszystkie połączenia , sprawdzone cewki a sprzęgło dalej szarpało. Napisze bo może ktoś ma taki sam problem. Rozebrałem  zawory proporcjonalne ( rozkręca się je od środka ) i wcale nie były zacięte tam gdzie pracuje tłoczek w oleju lecz  zacięty był tłoczek ten który pociąga cewka  znajduje się wewnątrz za  popychaczem.  Cienki śrubokręt, nafta, godzina ruszania i tłoczek zaczął pracować lekko ( a już zacząłem szukać nowego zaworu,  cena około 800 zł. )  Ciągnik rusza normalnie można wyczuć sprzęgło.
    • Przez Kolo12
    • Przez krzysiek16m
    • Przez grzesiekgie
