witam wszystkich. Moj pacjent to prasa john deere hi flow 592. a wczoraj mam problem z owijaniem sznurkiem bo tylko taka opcja prasa zaczyna owijac i wyswietl bledy E3 11 ggdy sznurek rusza i prasa owija lecz sznurek nie idzie do konca beli w prawo i na poworcie sznurka wyswietla bład E3 21 i sznurek tez nie wraca do samego konca co za tym idzie nie ucina sznurka bo cale ramie nie wraca po pozycji wyjsciowej. Recznie kompuretem jak strzalkami silownika wciskam ramie na pusto idzie normalnie od konca do konca natomiast samoczynnie przy owijaniu jest jak napisalem wyzej. Macie pomysly co to moze byc i od czego?  wczesniej nic takiego sie nie dzialo i stalo sie to nagle.
jeszcze wyswietla mi jeden blad E1 25 ale to przzy wlaczeniu komputera odrazu?
Prosze was o pomoc o ile jestescie w stanie to zrobic i moze ktos z was mial podobna sytuacje i moze cos podpowiedziec .
pozdrawiam
E311 Jest to błąd czujnika obrotów dolnej rolniki.Musisz sprawdzić czy dobrze łączy, ewentualnie czy odległość czujnika nie jest zbyt duża. Chyba, że nie dajesz gazu jak owijasz.
E321 Jest błędem od "braku sznurka" lub koła przez które jest poprowadzony sznurek nie obracają się, jeszcze możesz sprawdzić czujniki od tych kół sczytują impulsy.
U mnie jak się pojawiały błędy to szukałem w Googlach głównie miałem błędy czujników na tych kółkach białych co sznurek idzie i na czujniku z prawej strony pod klapa jeśli dobrze kojarzę na takim coś jakby trybie przeczyściłem że slomy i brudu i śmiga ale kodów błędów nie pamiętam
    • Przez streetboy
      Witam, mam prase JD 550 z 1986 roku pytanie brzmi jak naciągnąć w niej pasy ? zaczęła ślizgać na walku a pasy trochę są luźne po otwarciu pasy wiszą. dziękuję z góry
    • Przez Schadow
      Witam, w tym roku zakupiłem prasę JD 590. Na początku prasowanie szło bardzo dobrze bez większych problemów, ale gdy któregoś dnia wjechałem na pole i włączyłem sterownik ukazał mi się obrazek który jest dołączony w załączniku. Po wciśnięciu dowolnego przycisku obrazek zniknął i pojawiły się normalne funkcję prasy, więc postanowiłem prasować, jednak po osiągnięciu żądanej wielkości beli nie można było jej owinąć nawet ręcznie ani siatką ani sznurkiem. Pojechałem więc do domu sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, wszystko było ok. Nie mając już pojęcia co może być przyczyną postanowiłem ostatni raz włączyć sterownik i nagle zaczęło wszystko działać normalnie.
      Ktoś wie może co mogło być tego przyczyną i co oznacza obrazek który jest dołączony w załączniku ??
    • Przez Rolnik288
      Dzień dobry,
      Mam problem z nowo kupioną prasą John Deere 580. Problem polega na tym, że w trybie automatycznym nie cofa się siłownik podawania siatki i siatka kręci się do momentu gdy sam ręcznie poprzez wciśnięcie guzika cofania siłownika nie utnę siatki. Ilość obrotów siatki mam ustawione na 2.5 czujnik obrotów prasy jest sprawny gdyż sprawdzałem w trybie diagnostycznym. Podejrzewam, że winny może być czujnik umieszczony po prawej stronie (stojąc z tyłu) adapteru siatki ponieważ niezależnie od tego czy wysunę czy schowam siłownik z tym czujnikiem nic się nie dzieje i nie wiem na jakiej zasadzie ma on działać.
    • Przez Stasiek30
      Witam mam problem że podczas owijania czy to sznurkiem czy siatką spada ciśnienie na zegarze tz. podczas prasowania trzyma przy czerwonym a gdy owija to spada na połowe zielonego i 20 cm zewnętrznej warstwy jest luzna. Wymieniłem oringi na zaworze i uszczelniacze w siłownikach i nie ma poprawy. Może mieliście podobny przypadek to proszę o pomoc co jest przyczyną.
    • Przez Piotrek01
      Witam mam problem z prasą John Deere 550 mianowicie zaczeła owijać siatkę na jednym gumowym wałku który ją podaje na komore
