przełącznie półbiegów fendt 511C
Witam. Czy to oznacza wyrobioną skrzynię? Przy zmianie z 2 na 3 półbieg słychać zgrzyt.
Jak z tym sprzęgłem turboshift, olej sprawdza się tylko w skrzyni? I uzupełnia się sam w tym sprzęgle?
Zgrzytu nie powinno byc ale lekkie szarpniecie i stuk sa normalne. W zmianie z 2 na 3 o odwrotnie zostaja przelaczone jednoczesnie dwa przegla. Sprzegla zasilane sa olejem hydraulicznym.
przyczyna moze byc złożycie sprzęgła, nieszczelność tłoka, lub za niskie ciśnienie załączające sprzęgło. Wtedy załączenie następuje zbyt wolno co prowadzi do wolnego zazębienia a w konsekwencji do zgrzytu.
kolego dzięki za odpowiedź. Ale nie bardzo zrozumiałem. Tzn. że jest oddzielne sprzęgło czy nawet na każdy półbieg oddzielnie. Jak to jest zbudowanie. Chodzi może o taki koszyczek z tarczkami i są zaciskane ciśnieniem oleju? Jest coś może w tych dokumentach od Ciebie?
Oczywiscie ze jest i to dokladnie wszystko opisane.W materiale "Getriebe" od strony 80 jest pokazany demontarz i naprawa, a w materiale "Komfortbetätigung und Lastschaltung" rozdzial 3, 4 i 5 pokazane jest diagnoza i jak wykonywac pomiary.
może nie ten model ale ta sama marka a dokładnie a Fendta 311
dzisiaj jeździłem trochę ciągnikiem i wieczorem zajeżdżając jak przełączam półbiegi SML zaczęło ich słychać a wcześniej tego nie było . Dźwięk przypomina tak jak by się zmieniało biegi w Bizonie. Co ten odgłos może oznaczać ??
    • Przez PatrykK2000
      Następująco, podczas jazdy do przodu zapina dopiero po przełączeniu na 3 lub 4 półbieg, natomiast po wrzuceniu rewersu do tyłu ciągnie już na wszystkich, podczas przełączania półbiegów podczas rewersu do przodu słychać że ciągnik przełącza wszystkie połbiegi ale nie jest w stanie na nich ruszyć z wyjątkiem tego 3 i 4 na których jedzie bez problemu. Żółw zając nic nie zmienia cewki działają prawidłowo.
      Nie wyrzuca żadnych innych komunikatów, z wyjątkiem gdy własnie coś "padło", próbując go wygrzebać na łące do tyłu wrzucił błąd od półbiegów 1,2,3,4 i był zapięty jedynie 3 półbieg wtedy jedynie pojawił się ten komunikat do zjechania.
      Może miał ktoś taki przypadek bądź wie gdzie szukać, przejrzałem juz inne posty ale nie widziałem tam przypadku takiego żeby do tyłu jechał na tych półbiegach a do przodu już nie.
    • Przez Krzychu9557
      Witam pacjent 514c nie mogę odpowietrzyć układu paliwa. Dodam że w podstawie filtra musiałem przegwintowac odpowietrznik na 8 bo już gwintu nie było.nigdzie się nie poci proszę o pomoc
    • Przez Zordon14
      Witam, ile oleju wchodzi do silnika w fendt 515c? nigdzie nie moge znalezc a przymierzam sie do zmiany.
    • Przez konradrolnik6784
      witam czy miał ktoś problem może z nie wyświetlaniem obrotów wałka wom na pulpicie w fendzie 512???
    • Przez ClaasDominator
      Witam serdecznie wszystkich .Koledzy ma taki problem z fendt 515 jak wjade do  rowu przodem albo najade na bruzde w polu wyskakuje symbol podnosnika.wtedy przestaje działać podnosnik.Musze skasowac błąd zapalic ciagnik od nowa i wszystko wraca do normy. zastanawiam sie gdzie jest problem może ktos tak miał .z góry dziekuje za cenne rady i podpowiedzi pozdrawiam
