Sipma tekla problem z luźną rolką folii
W środę kupiłem owijarke sipma tekla oz 7500 i po przyjeździe do domu chciałem włożyć rolkę z folia, gdy to zrobiłem okazało sie ze nawet po skręceniu tego zabezpieczenia na max rolka z folia lata luzno w tych uchwytach ;/ dodam ze to rolka 750 i wszystko w owijarce ustawione pod nią ;/ moim zdaniem rolka powinna byc dociągnięa tym zabezpieczeniem a nie luzno lata ;/ czy ktoś ma może taka owijarke i jest w stanie pomoć i powiedziec jak to ma byc i jak jest u niego?
A więc miałem ten sam problem w zeszłym roku po zakupie takiej owijarki.Myślałem że to wada fabryczna i podkladalem pod rolki. trzymajace folie ale to był błąd. wystaryczy u góry poluzowac taka śrube z kwadratowym lepkiem i wykręcić kilka obrotów tak aby wszedl storzek w rolke foli.
No tak już to patrzyłem ale tam jest wytoczone miejsce na zabezpieczenie ta śruba. jeśli to wykręce do dolu to wtedy ta śruba będzie wchodzić w gwint A nie w to miejsce na zabezpieczenie więc wygląda na to że to ma tak być fabrycznie A skoro tak to znaczy że jeśli rolka jest luzna to musi być wadą fabryczna 😕
dziwi mnie tylko to że skoro tal ma raczej większość posiadaczy to czy nikt tego nie zgłaszał ani nic i dlatego nic z tym nie robią czy co 🙁 przecież to nowa owijarka więc jak by było zgłaszane przez innych posiadaczy że jest taki problem to powinni coś poprawić 🙁
Jak zadzwonisz do serwisu to daj znać jak to ma być. Ja również miesiąc temu kupiłem tą owijarkę, dorobiłem tulejkę i teraz ładnie dociska rolkę z folią. Ale faktycznie jak włożyłem w ich ustawienia fabryczne to rolka była luźna.
A jak zabezpieczycie ta wajcha rolke to ona i tak lekko na boki tak jakby byl luz miedzy tym uchwytem ktory trzyma rolke A ta wajcha do owierania? tak ze nawet jak wajcha stoi sztywno to ta rolka dociskowa można ruszać trochę na boki ?
Panowie udało mi sie zadzwonic do firmy Sipma. Pan z serwisu powiedział że to wina producentów foli bo tnąc koszty robią 0.5 cm krótsze rolki. Powiedział że trzeba podłożyć od dołu podkladke i będzie doborze.
jakiej firmy folia? Miałem ten problem kiedyś w owijarce kolegi, sprawę załatwiła podkładka z pleksy, obecnie swój mechanizm od foli mam regulowany śrubą tak jak to ma metal fach przy foli 50/75 I każda folia mi pasuje
    • Przez panmino
      Hej, czy ma ktoś z forumowiczów elektryczną owijarkę do bel? Nie bardzo mogę w ogóle w sprzedaży znaleźć, jedynie jedną firmę ze Stąporkowa – Kotły Stąporków Owijarka do bel – Kotły Stąporków https://share.google/shlxkIlMJkCPzh5k5
      Jakieś opinie na temat takiego rozwiązania?
    • Przez Mieczyslaw_
      Witam myślę nad zakupem podanej powyżej owijarki. Mam Metal Fach Z577 i myślę o przyspieszeniu pracy. Potrzebuje opinii na temat tego modelu i czy opłaca się przesiadać na model Z693. Jeśli ktoś ją posiada proszę o informację na temat awariach tego modelu i czy robota jest rzeczywiście dwa razy szybsza.
      Dziękuje za każdą odpowiedź.
    • Przez ptaral532
      Panowie zakupiłem owijarke marki metal fach z577 i mam problem z tym że nie obraca mi bel i rwie folie i moje podejrzenie jest takie że jeden łańcuch jest źle założony od rolki i chodzi w złym kierunku, czy ktoś posiada taki sprzęt i mógłby wrzucić zdjęcie z poprawnymi założonymi ok łańcuchami
    • Przez Pan_AgroPrezes
      Witam wszystkich użytkowników i mechaników mających styczność z tym sprzętem od zeszłego sezonu mam taki problem że owijarka przy 2-3 ostatnich obrotach zwalnia prawie do zera czasami zatrzymuje się całkowicie a momentami aż wraca nie mam zielonego pojęcia czym to może być spowodowane pracuje ona z ursusem 3512 od nowości taki zestaw bez awaryjnie tyle tysięcy kulek a teraz nawet po przepięciu do NH TD5.85 ta sama sytuacja myślałem że za słabe ciśnienie ale wszystko jest okej wyczyściliśmy wszystkie elektrozawory wymienilismy rozdzielacz ale to nic nie pomogło jeden pierwszy cykl zrobi dobrze potem przestaje działac potem znowu zrobi 1 może 2 sama i dalej nie działa jeszcze myśle żeby przeczyścić węże jak to nie pomoże to już nie wiem niech ktoś doradzi co może być powodem PROSZĘ !!!!
    • Przez Szymon7128
      Witam, kupiłem niedawno owijarkę samozaładowczą i mam problem ze stawiaczem bel.
      podczas wyładunku stawiacz powinien unieść się maksymalnie do góry, złapać bele, opaść i ją postawić, u mnie jednak gdy stół się podnosi stawiacz gwałtownie opada po czym się podnosi do połowy a gdy opadnie nie chce postawić beli tylko trzeba rękoma przekręcić stawiacz żeby wyładował bele, w czym może być problem?
      Za pomoc z góry dziękuje
