Witam posiadam kombajn New holland 1545 i mam takie pytanie jak w nim ustawić siłę wiatru? nie mogę znaleźć żadnego pokrętła lub dźwigni. Jeżeli można to poproszę o jakieś wskazówki lub zdjęcia.
W moim 1520 ustawienie wiatru jest po prawej stronie kolo krótkiego pasa młocarni. Taka dzwignia na motylka przykrecana ze skala 1-5.
a możesz zrobić zdjęcie? u mnie nie mogę tego znaleźć.
Dzięki! u mnie jest w tym miejscu pokrętło też ze skalą ale kręcąc nim nie zauważam żadnej różnicy w obrotach i sile wiatru. A może ktoś wie jak ustawić kombajn do koszenia trawy na nasiona?
Witam przyłanczam się o tematu. Ponieważ, nie wiem jak rozebrać jedna rzecz w New Hollandzie 1540 Clayson jak rozebrać i zdjąć pasek w hederze od przyśpieszacza.Nie mam pojęcia jak to się fachowo nazywa. I czy może ktoś posiada katalog albo jakąś książkę to tego Kombajnu.??
Chodzi co zapewne o pasek wariatora motowideł.
Variator hedera
Powyzej masz odnosnik zawierajacy wszystkie czesci skladowe tego mechanizmu.
Kiedys go wymienialem i nie bylo to jakies trudne ale trzeba pokombinowac jak zalozyc ten pasek i co odkrecac zeby sobie roboty niepotrzebnej nie narobic . Nie powiem Ci co i jak rozbierałem bo tego nie pamietam, po prostu działaj instynktem :D
Obroty silnika dajesz na max wartosc czyli 3 zapadka. Obroty mlocarni ustawiasz do kazdego zboza osobno,przy czym moja wyjsciowa wartosc to okolo 900 obr/min,rzepak 600. Jesli zauwazasz ze srutuje ci zboze to obroty za za wysokie lub klepisko za ciasno przy czym obnizenie obrotow daje lepszy efekt.
Mialem dwa NH wiec jak masz jakies pytania to pisz na gg.
Dzięki ''SZCZEWKO'' w tym roku będę pierwszy raz kosił swoim NH to mój pierwszy kombajn mam nadzieję że chociaż u mnie będzie się dobrze sprawował,niepokoi mnie jeszcze tylko luz łańcucha podajnika zbożowego nie wiem jaki ma on być a jest dosyć duży,może mi pomożesz?A GG muszę sobie od nowa zainstalować i odezwę się napewno.
Witam. Gdzie znajdę podłączenie linki od obrotów młocarni w new holland 1545 szukałem no i nie mam pojęcia gdzie ją podłączyć.
wyślę Ci zdjęcie pewnie jutro,zapytam Cię jeszcze o taką rzecz jak koło pasowe od którego cheder pobiera napęd poprzez podłączenie do niego wałka,w moim kombajnie koło to jest ruchome ale nie wiem czy tak powinno być?możesz sprawdzić jak jest u Ciebie?
imko12 Slimak o którym Ci pisałem znajduję się w moim NH 1545 po tej stronie co schody.w 1520 jest po drugiej stronie.
no u mnie jest ono też ruchome ale nie wiem czy to tak powinno być. A co do ślimaka to u mnie go raczej nie ma została sama linka jak możesz zrób mi zdjęcie jak on wygląda, jak masz parę pytań to pisz pw mam taki sam model jak twój więc możemy się wymienić doświadczeniem.
Witam.Mam problem w kombajnie New Holland 1545,po trzech godzinach pracy zapycha mi się filtr powietrza i kopci białym dymem,mam w nim olejowy filtr powietrza.Może ktoś pomoże mi co zrobić żeby nie zapychał się ten filtr tak często.
    • Przez Kamilost
      Witam może ktoś coś o new Holland seria Tf czy Deutz Topliner głównie zboże i qq
    • Przez ramzesss
      prosił bym o wskazanie róznic miedzy tymi modelami ( są one 5 klawiszowe na dwóch bębnach) czym się różnią te modele bo nie ma informacji. Proszę o pomoc
      może ktoś posiada taką maszynę to niech się wypowie czy to warte uwagi względem tx64
    • Przez renovoltage
      Czy podczas pracy silnika bez włączonej sieczkarni powinien grzać się ten wałek od elektrosprzęgła  przez co i łożysko na zdjęciu, łożysko świeżo wymienione, temperatura jest wysoka że nie można złapać, najcieplejszy jest wałek z tej strony, od strony drugiego łożyska jest normalnie
    • Przez nojsze
      Witam wszystkich,
      mam problem z NH TX 64 po załączeniu młocarni przestaje działać podnoszenie opuszczanie hedera, bez włączonego zespołu omłotowego wszystko działa .
      - oddałem alternator do naprawy - ładuje 13,8-14,5
      Proszę o pomoc.
    • Przez mate2132
      Witam mam taki problem z kombajnem Nh tx66  że prędkość  jazdy na 4 biegu pełnym gazie mam 18,5 km/h a gdy włączę młocarnie kombajn jedzie dużo szybciej bo 27km/h czy miał ktoś taki przypadek ? Czy da się to zmienić żeby jechać te 27 ale bez załączonej młocarni ? Kombajn z 1995r .
