witam.  tesc kupil sobie prase metal fach z 562 z 2009r z aparatem do siatki.
z grubsza wiem jak dziala belarka ze sznurkiem. zalozylismy dzisiaj siatke,nawet chyba prawidlowo.
ale czy ktos moze mi wytlumaczyc w jaki sposob siatka zostaje odcieta po owinieciu beli. czy jest to robione przez ten sam noz co przecina sznurek czy jakos inaczej.
Edytowane przez kudlaty22
dodanie zdania
Siatke odcina nóź, ktory umieszczony w poprzek siatki, zaraz za tym jak siatka wchodzi di komory. Z prawej strony masz coś takiego jak nóż pomiarowy, którego ostrze chodzi po jakimś takim gwincie. Ilosc zwojow ile ten nóż ma do pokonania decyduje o ilosci nawinieć siatki na belę. Jak ten nóż pomiarowy dojdzie do końca gwintu, uruchamia on nóż, który odcina siatkę.
czyli poprostu tego noza nie widac.nawet jak podniesie sie klape i zajzy do srodka.
no jest tak zwany nóż pomiarowy czy mierniczy,który wlasnie chodzi po tym gwincie,cos tam sprzedajacy tesciowi tlumaczyl,ze tym trzeba regulowac no ale jak to powiedzmy z dziadkami.cos slyszal ale nie pamieta co-)-) cos czytalem ze z ta regulacja to bedzie zabawy troche i ze jeden gwint to iles tam cm siatki. tylko nie wiem od ktorej strony liczyc te gwinty. czy od sciany komory,czy od blach oslon. jak bys mogl jeszcze to podpowiedziec to byl bym wdzieczny.
nóż widać np od góry, zaraz po tym jak odetnie siatkę, ale jeszcze nie podniesie się klapy, by wywalić owiniętą belkę. Czy będzie widać od strony komory -nie przyglądałem się, więc nie powiem. Jeśli chcesz liczyc gwinty, to od strony ogłony. Ja to ustawiłem doświadczalnie, bez ich liczenia. Jako użytkownik to powiem jeszcze, że do tej prasy trzeba mieć stalowe nerwy.
no dzieki wielkie za podpowiedzi. bede musial sie pomeczyc z tym ustawianiem bo dziadek to jeszcze cos zepsuje-)-)-)
mój kum ma taka tyle ze pierwszy wypust ,na sam sznurek i z ciekimi oskami na walkach i bez skosnych walkow. no to rzeczywiscie troche nerwow nam zjadla przez te lata.       ale mozna dojsc do perfekcji-)-)-) to juz moze z ta bedzie lepiej-)
jeszcze raz dzieki za podpowiedzi.
witam panowie,mam sprawe. w dalszym ciagu z mf z 562. kto mi podpowie jak wyregulowac walek ktory podaje siatke. jest ten gumowy i metalowy przy ktorym sa sprezyny z regulacja.
belka siatki jest nowa,walek dociskajacy jest,ale nie rozprowadza siatki na cala bele. wyszly mi ze dwie ladne z dziesieciu. a teraz to tak jak by lewa strona szla dobrze a prawa    zosawia kilkanascie cm ze tak powiem grzywy.
sprawdzajac jak siedzi siatka miedzy tymi walkami zauwazylem ze z lewej strony dosyc ciezko ja wyciagnac a wlasnie z prawej mozn ja lekko przesowac miedzy walkami.
a jeszcze jedna sprawa,w mf jest centrane smarowanie. czy da sie ustawic dawke podawania oleju prze pompke?
na kolku po kktorym chodzi pompka jest podzialka od 1 do 8.czy to ta podzialka reguluje sie dawke oleju,bo jest ustawione na 1 i duzo oleju pobiera ze zbiorniczka.zrobilismy z 11 belek no i tak z litr oleju poszedl.
dodatkowe pytanie
    • Przez Dominik4321
      Witam mam do wyboru dwie prasy pasowe. Jedna z nich to McHale V660 która posiada 3 pasy. Drugą z nich jest John Deere V451M która posiada 6 pasów. Proszę o wypisanie wad i zalet  tych pras i czy lepsze bele są z prasy 3 pasowej czy 6 pasowej.
    • Przez Domek96
      Cześć mam pytanie może ktoś wie jak sprawdzić w skrzyni olej i jak coś to gdzie się go wlewa jakby co,prasa mascar
    • Przez Seba7341
      Mam jedno pytanie.
      Posiadam prasę rolujaca class variant 180 i dzieje mi się następującą sytuacja.
      Podczas podawania siatki siatka nie leci na dol do komory beli tylko zaczyna się kotlowac tuż pod wałkiem gumowym co napędza siatke i gdy zrobi się wiecie tej siatki ta Zaczyna nawijac się na ten gumowy lub metalowy wałek.
      Mial ktoś może taki przypadek lub wie co może być winne??,
      Z góry dzięki
    • Przez Seba7341
      Witam serdecznie
      Mam jedno pytanie.
      Z góry dzięki
    • Przez Seba7341
      Witam serdecznie
      Mam jedno pytanie.
      Z góry dzięki
